Har mista topp draget!
mattis321
Registrert: 11 mar 2008, 13:48
MC: aprilia rs125 2001;P
Legg innav mattis321 » 25 jan 2009, 16:24
Hei, har mista toppdraget på rs'n min no. eg har noken teoria om kva som kan vere gale men vil høyre kva dokke har og seie om ditta, sykkelen gjekk som den skulle i forrige veke men for noken daga sia so vart den heilt slapp. mista kicke som skal komme fra 7-8000 :( eg trur det kan vere på tide å skifte tennpluggen eller kansje rense eksos anlegget. eg har rave2 men eg merka egentli ikkje noke forskjell etter eg monterte den, den gjekk ikkje dårligare, men heller ikkje bedre. so hadde vert intressant å høyre kva dokke trur det kan vere.
Berg
Legg innav Berg » 25 jan 2009, 16:48
Du må jo justere Rave2 ventilen så den virker korrekt. men jeg vet ikke hvordan men gjør det... :|
- Aprilia RS 125 1999 Modell.
- Yamaha DT 50 (herjemoped)
mattis321
Re: Har mista topp draget!:S
Legg innav mattis321 » 25 jan 2009, 16:59
tjaa, eg når eg hadde sykkelen på service so sa eg att dei skulle montere den so eg veit ikkje korleis den er innstillt, men eg rekna med at den er riktig innstillt når dei har gjort det på et verksted.
Berg
Legg innav Berg » 25 jan 2009, 17:20
Du skal jo kjenne forskjellen med Rave2 vist jeg ikke tar helt feil. :?
mattis321
Legg innav mattis321 » 25 jan 2009, 17:22
rart eg ikkje har merka noke da :P
HåkonR
MC: Aprilia RS 125 gp-1
Legg innav HåkonR » 25 jan 2009, 17:31
Den må nok stilles inn ja. Du skal merke stor(!) forskjell i kicket ved installasjon av rave 1 eller rave 2.
Aprilia rs 125 '02
mattis321
Legg innav mattis321 » 25 jan 2009, 17:37
ja, men no va de no egentli ikkje de eg lurte på da :P
HåkonR
Legg innav HåkonR » 25 jan 2009, 17:48
Så det var snakk om det, så jeg svarte på det :)
Men til problemet ditt. Du gjorde ingenting for at det skulle skje? Du satt den i garasjen og dagen etter var den sånn som dette?
Eller skjedde det mens du kjørte?
Mener å huske at det var sånn sykkelen til peewee oppførte seg da den var skjært.. :S
Aprilia rs 125 '02
mattis321
Legg innav mattis321 » 25 jan 2009, 17:50
nja, altso vi var ute å grise kjørte so va vi inn på en resturang å kjøpte pizza osv. osso når vi skulle reise igjen da so kom ikkje kicke etter 7-8000 :? vi var 2 stk på sykkelen men skal jo kunne kjenne kicke godt fordeom.
HyPaH
MC: Aprilia RS 125 '07
Legg innav HyPaH » 25 jan 2009, 17:51
Hm, kan være at den er skjært da. For da mister man jo komp.
x - BMW E28 518 x - Honda MT5
"Burn rubber, not your soul"
mattis321
Legg innav mattis321 » 25 jan 2009, 17:52
søren
HyPaH
Legg innav HyPaH » 25 jan 2009, 17:56
Men trenger nødvendigvis ikke å være det! Ta av anlegget og titt inn i eksosporten og se på stempel og sylindervegger hvis du klarer å se det :) Sjekk også eksosventilen din, kan være at den er ødelagt. Men når du sier at du ikke merka no når du monterte den på så tviler jeg på at det er den.
mattis321
Legg innav mattis321 » 25 jan 2009, 17:57
jau! eg må ta den med på skulen og sjekke ut ditta! :) menne e de masse styr med polini? :P
Kelso
Legg innav Kelso » 25 jan 2009, 18:01
sjekk om ikke eksosventilbladet ditt er sota fast i lukka stilling..
Rave 1 & Jolly Moto
mattis321
Legg innav mattis321 » 25 jan 2009, 18:33
ja, de kan godt hende også
MC: Aprilia RS 250 2003
Legg innav Robban » 25 jan 2009, 18:43
Hender også at wiren faller ut av ventilbladet eller at tuppen på ventilbladet knekker dersom solenoiden er feilstilt. Plukk fra hverandre og feilsøk.
Rider on the storm
Legg innav Rider on the storm » 25 jan 2009, 22:07
Han har Rave 2
Øystein G
MC: Aprilia Rs125 '07 Black
Legg innav Øystein G » 28 jan 2009, 23:44
AKkuratt sånn var min, men min klarte ikke å holde seg gående vis den datt under 4000Rpm, da stoppa den.
Det var pga eksosventilbladet hadde kommet seg inntil stempelet og vraka hele driten. Så den var skjært
Fp ++
mattis321
Legg innav mattis321 » 01 feb 2009, 13:47
Fiksa de no :D de va nokk wiren til eksosventilen som hadde hoppa ut av, so da tok eg å rensa den med det samme og. no går den sann som den skal :)
