Hei, jeg hatt framhjulet av i hele vinter nå, skulle til å montere det på i dag, så husker jeg ikke hvilken bolt som skal sitte hvor.
Er det noen tegninger eller noe her på forumet av montering av frem dekk?
Takk for svar
Montering av fremre hjul?
Sist redigert av Christian den 21 feb 2009, 15:31, redigert 1 gang totalt.
Begrunnelse: Endret i innlegg og emnetittel
- RS125 2000 Tetsuya Harada Replica
- 34mm gasser
- jollymoto
-NGK-R BR10EIX
- 34mm gasser
- jollymoto
-NGK-R BR10EIX
Re: Montering av frem dekk?
Så drevet skal ikke sitte helt intil felgen? siden på det bildet så er det den skrua som sitter innerst.
og da passer jo det ikke med at den tappen fra drevet går inn i felgen ?
- 34mm gasser
- jollymoto
-NGK-R BR10EIX
- 34mm gasser
- jollymoto
-NGK-R BR10EIX
I slik rekkefølgje frå venstre når du står framfor sykkel:
Skrue, fjærskive, avstandsring (storediameter vendt mot høgre gaffelben), lager (6004), avstandsbolt, lager (6004), kilometerteller, hjulbolt.
KTM sx 125 crosser
- xerox555
- Lærling
- Registrert: 09 jun 2007, 17:48
- MC: Aprilia RS 125
Re: Montering av fremre hjul?
Drevet skal stå intil felgen ja. Vis du ikke får den helt inntil kan det være avstandsringen din på andre siden av felgen som kan være feil?
Audi 80 2,0E
Aprilia RS 125 [x]
fikk det til med litt hjelp fra mor
- 34mm gasser
- jollymoto
-NGK-R BR10EIX
- 34mm gasser
- jollymoto
-NGK-R BR10EIX
