Det har seg sånn at jeg har tatt av motordekslene på Rebelen. Så lurte jeg på om noen har noen erfaringer med biltema sine pakningspapirer?
Vurderer å kjøpe disse ettersom de koster under en 50 lapp. Gå inn på å søk på ¨pakningspapir¨. Hva mer må jeg bruke? Setter de seg fast, eller må jeg bruke noe pasta/lim opplegg?
Erfaringer med biltemas ¨Pakningspapir¨
Aprilia RS 125 - Black - 2006
Re: Erfaringer med biltemas ¨Pakningspapir¨
Du kan jo og bruke loctite sin pakning, klin det på kanten og sett deksla i sammen igjen så holder det.
KTM sx 125 crosser
bruk litt fett, evt vaselin til å feste pakningen når du setter sammen
Takker! Snakka litt med Pål, så kjøper direkte fra han ;-) Men om noen har prøvd de fra biltema eller noe ¨lag selv-pakningspapir¨ så kan dere godt legge igjen noen av deres erfaringer med dem her
Jeg har prøvd noen av de tynne pakningspapirene som selges hos Biltema. Har ikke noe vondt å si om dem, er vel temmelig like som andre pakningpapir laget av samme materiale.
Jeg kan anbefale slik silikon fra biltema for tetting av sprukne innsug osv.:
Silikon, høytemperatur (36-4813)
Ser at biltema også forhandler silikon som skal tåle diverse oljer, høy temperatur osv.:
Pakningssilikon for høye temperaturer (36-194)
Høres bra ut. Biltema har forbedret seg utrolig masse i det siste!
