Hvordan få av dekaler?
rusken
Legg innav rusken » 15 mar 2009, 22:21
Korleis skal man ta av dekaler utan å ødelegge lakken? Har ikkje funnet noko emne om dette.
Kan man bruke varmepistol på god avstand? Og deretter bruke godt avfettingsmiddel for å få vekk limet?
Edit: Skal ikkje bruke dekalane meir, men skal ikkje ødelegge lakken.
Sist redigert av rusken den 16 mar 2009, 12:52, redigert 1 gang totalt.
KTM sx 125 crosser
royski
Re: Hvordan få av dekaler?
Legg innav royski » 15 mar 2009, 22:29
vis du ikke skal bruke dekalene senere, så kan du bruke varmepistol og prøve med negelen og få det av.
Aprilia RS 125 2006 FP :
34 mm gasser ;)
Lurve
Registrert: 07 jun 2008, 00:04
Legg innav Lurve » 15 mar 2009, 22:30
Jeg brukte varmepistol hvertfal :p så fjernet jeg limrestene med en sånn "label off" spray eller hva den het igjen fra Biltema
x Aprilia rs 125 99
Porsche 944 84
Berg
Legg innav Berg » 15 mar 2009, 22:38
jeg anbefaler TYNNER! :D
Til venstre brukte jeg tynner og til høyre pirket jeg med negler ;)
- Aprilia RS 125 1999 Modell.
- Yamaha DT 50 (herjemoped)
rusken
Legg innav rusken » 16 mar 2009, 12:54
Tynner? Du ødellegger lakken på det, gjer ikkje du? Men når du brukte negler brukte du ikkje varmepistol?
KTM sx 125 crosser
Berg
Legg innav Berg » 16 mar 2009, 15:31
Jeg brukte hårføner og varmet opp klistermerkene men lakken ble med likevell... men så er det snakk om dårlig jobbet av forrige eier og da :p
Men jeg har ikke sett noe skader etter tynner'n jeg nei :s
numskull
Registrert: 25 des 2008, 23:00
Legg innav numskull » 16 mar 2009, 18:17
må ikkje ha tynneren på lenge, då forsvinn lakken fort!
Cagiva Mito Sp525 08 :)
rusken
Legg innav rusken » 16 mar 2009, 21:05
Ok skal hukse på det;) Skal ta av dei røde klistermerkene på 2005 mod forran på framkåpa.
KTM sx 125 crosser
NicklasS
Legg innav NicklasS » 16 mar 2009, 21:48
Er bare og brukehår føner og få godt tak på klistremerket, så er det bare og ta tak i klistremerket og løsne det sakte men sikkert :)
Nå
Yamaha Dt 125 X 2006
Aprilia Rs 125 01 Nero Diablo
Fp svane
rusken
Legg innav rusken » 16 mar 2009, 22:18
Blir limet klissete og lett løyseleg ved hårføner då? Er ikkje det svak varme?
KTM sx 125 crosser
thomash
Registrert: 08 okt 2007, 00:01
Legg innav thomash » 17 mar 2009, 11:19
burde jo egentlig bruke varmepistol.. ser ikke for meg at en hårføner er bra nok, men alle har sine metoder :p
98 Aprilia RS 125
NicklasS
Legg innav NicklasS » 17 mar 2009, 14:08
Jeg gjorde det på en del klistremerker på gamle rs'en, var ikke akkurat noe problem.
Om du ikke har prøvd det så er det jo ikke mye vits og uttale seg om saken ;)
Nå
Fp svane
lager
Registrert: 05 mar 2009, 16:55
Legg innav lager » 18 mar 2009, 22:35
må helst bruke hårføner! å gå over med sitrus spray etter på for att ikke lim ska henge igjenn :P
dette vet jeg fordi jeg kjenner en som lager klistremerker og er en proff lakkerer han har virkelig peil :P
å har snakka mye med han om sånt, og nå ska han lakkere deler for meg ^^
Martin1992
Legg innav Martin1992 » 20 mar 2009, 08:07
Hadde jeg vært dere så hadde jeg vært litt forsiktig med å bruke sterke avfettninger og slikt for å fjerne limet, Jeg fjerna et klistremerke på tanken å vaska vekk limet med rødsprit. Lakken ble en del blassere og blekere,ikke til og anbefale :|
Aprilia RS 125 GP (2003):P
rusken
Legg innav rusken » 20 mar 2009, 17:43
Meinte ikkje slik avfetting, vanlig avfetting slik du får på bensinstasjonen i slike store dunkar som du må blande med vatn.
KTM sx 125 crosser
Martin1992
Legg innav Martin1992 » 24 mar 2009, 23:29
Ja det funker nok bedre :p
sonny
Legg innav sonny » 26 apr 2009, 17:38
Fjerna noen dekaler istad, de gule på 01 modellen, bare dro de av, bedre enn alt kaoset når det gjelder lim.
SnurreSprett
Legg innav SnurreSprett » 26 apr 2009, 20:36
ingen direkte fasit på dette da det er stor forskjell på merkene, kommer an på matriale, tykkelse, alder o.l
Poenget med å varme merkene er for å myke dem litt opp så dem ikke "knekker" i småbiter, samt at limet slipper lettere fra lakken eller merket.
Ofte er det nok å ha et varmt rom eller sollys.
Varmer en for mye blir ofte alt limet sittende fast i lakken og det blir masse kliss.
Prøv deg frem uten varme og varm litt og litt til det løsner lett med limet på merket. Da blir det så myyye enklere :)
DuNkiller
Legg innav DuNkiller » 26 apr 2009, 21:59
ikke ta for mye;) hvis du skulle ha litt limrester igjen, dra på din nærmeste hobby butikk eller noe, bilextra biltema etc,kjøp limfjerner funker som gull
