kan slettes!!!!
kan slettes!!!!
hei.er i forhandling om å kjøpe http://www.finn.no/finn/mc/object?finnk ... l&tot=null og lurer på om dette er et bra kjøp? har vært og sett på den og den har stått ute og blir nødt til å skifte det meste av olje og drev og kjede.motoren så bra ut uten rust, men den gikk ikke noe serlig siden det er for liten dyse og det står effekt anlegg på.+ har ikke vært startet siden sommeren. komenter i vei!takk på forhond!
Sist redigert av tordwest den 11 jun 2009, 08:22, redigert 1 gang totalt.
Re: er dette et bra kjøp(legg inn alle skeptiske)
for liten dyse kan gi skade på stempel
motoren ruster ikke på den der! den er av alu så rust skal du leite lenge etter.
at speedometer ikke virker er et av to ting som pleier gå i stykker og det er speedo drev eller wire.
har han kjørt noe etter det? i så fall hvor mye, noen som jukser på km med det der.
ta heller den her
http://www.finn.no/finn/mc/object?finnkode=16224624
skal få den litt billigere da:)
slipper skru på lenge hvertfall:P
ta heller den her
Denne sykkelen ble stjålet fra rosenbergsgaten 22 i bergen sentrum Søndag 29.mars.
Hvis noen ser eller hører noe, vær vennlig og ring eller send en sms til meg på tlf 41649169 (evt. send en PM)
Mvh. Petter Christiansen
hvem sykkel???
