Normal temperatur?
Henryk
Normal temperatur?
Legg innav Henryk » 06 apr 2009, 23:41
Hei. Hva er normal temperatur på en rs? Ligger vell rundt 70-80 grader? :) Og normal tomgang?
-Aprilia Rs 1998 FP
-Cagiva Mito (X)
-2x pocket bike
Re: Normal temperatur?
Legg innav Christian » 07 apr 2009, 01:13
Somregel mellom 65 og 75. Min låg over 70 når jeg fikk sykkelen, så renset jeg kjølesystemet og fikk på ny kjølevæske og etter det var temperaturen nede i 62-64 grader i driftstemperatur.
Henryk
Legg innav Henryk » 07 apr 2009, 10:25
Hva vil det si og rense kjølesystemet? Tømte du og byttet kjøleveske? :)
-Takk for svar.
-Aprilia Rs 1998 FP
-Cagiva Mito (X)
-2x pocket bike
Legg innav Christian » 07 apr 2009, 12:18
- Da tømmer du ut gamle kjølevæska
- Fyller på kun vann
- Ta en 10 minutt kjøretur
- Tapp av igjen vannet
Og nå vil du se at det vannet du tapper av er ganske møkkete, så jeg gjentok prosessen 2-3 ganger helt til vannet som jeg tappet av ikke var møkkete.
- Fyll på ny, silikatfri kjølevæske :)
Legg innav jaantoore » 07 apr 2009, 14:21
min låg helt opp i 80 istad :',
Legg innav Christian » 07 apr 2009, 14:31
Når du kjørte?
Legg innav jaantoore » 07 apr 2009, 14:38
nei dett var etter at jeg kjørte litt, jeg hadde normal temperatur ca 60 grader... så bestemte jeg meg for å dra på litt og når jeg skulle bremse ned kutta motoren helt ut og jeg tok inn koblingen etter det fikk jeg start igjen men den døde av etter kanskje 200 meter og jeg starte igjen og kjørte 100 meter til hjem, nå når jeg startet den igjen nå kom den opp i 88graader etter at jeg stoppet den! :O Jeg blir nesten redd av dette her jeg! hva kan være feilen? :(
Legg innav Christian » 07 apr 2009, 14:41
Siden motoren stoppet og temperaturen er nesten 90 grader kan det tyde på varmeskjæring, men det skal jeg ikke si sikkert.
Legg innav jaantoore » 07 apr 2009, 14:49
:'( Det er absolutt det jeg frykter mest! hvordan ser jeg om den er skjært da?
Even
MC: Aprilia RS 125
Legg innav Even » 07 apr 2009, 15:23
Det finner du ut neste gang du kjører den hardt :P
Men tilbake til saken: at den er 80 grader når du står stille er ikke noe galt. Temperaturen fyker opp når den står stille ettersom den da får mindre luft. Så antagelig er den ikke skjært :g
Aprilia RS 125 2005 RED
Legg innav jaantoore » 07 apr 2009, 15:26
ble opp imot 88 etter jeg hadde stopppet og startet den på tomgang inni garasjen...
Even
MC: Aprilia RS 125
Legg innav Even » 07 apr 2009, 15:28
88 har jeg ikke opplevd, men ta deg en runde og se om den virker normalt når den er kjørt varm.
Tipper at den ikke er skjært.
Legg innav jaantoore » 07 apr 2009, 15:30
tror jeg vil kutte ut oljepumpa jeg, siden jeg føler at jeg ikke stoler på den
Legg innav Christian » 07 apr 2009, 15:35
Blir så oppgitt og frustrert når folk sier at de vil kutte ut oljepumpa, stol på den! Den gjør jobben sin utmerket! Men slikt skal også skiftes etter så og så mangen KM, gjøres ikke det er det ikke oljepumpa sin feil at sylinderen skjæres.
Legg innav jaantoore » 07 apr 2009, 15:44
hva mener du med skiftes?
rusken
Legg innav rusken » 07 apr 2009, 16:12
Å skifte betyr å bytte ut den gamle med ein ny, ta av clutchdekselet og der er den. Er ikkje stor jobb å skifte oljepumpe.
KTM sx 125 crosser
DuNkiller
Legg innav DuNkiller » 07 apr 2009, 16:15
tar av oljepumpe dekselet? ikke lclutch dekselet. da blir det galt. du skrur av det lille lokket på clutcdekselet så ser du oljepumpa.
Legg innav jaantoore » 07 apr 2009, 19:33
Ja men den skal da ikke skiftes på 10000 den som min har gått..rart det ikke står i haynesboka da? men hva kan være årsqaken til at den ble så varm da? Har tenkt på at det kan være thermostaten som ikke funker helt, kjølevæske nivået er sjekket og bra, oljepumpa er riktig instillt
Legg innav Christian » 07 apr 2009, 21:54
Mener slikt står i brukermanualen. Men er avsporing her nå.
DuNkiller
Legg innav DuNkiller » 07 apr 2009, 23:44
hvis det står i brukermanualen skal jeg lese den i morra!
Henryk
Legg innav Henryk » 07 apr 2009, 23:52
Takk for svar gutta :) Min ble sånn ca 77grader, men da kjørte jeg den heller ikke. men var forsåvidt første gangen den hadde blitt skikkelig varm og sto og gikk lenge på tomgang.
-Aprilia Rs 1998 FP
-Cagiva Mito (X)
-2x pocket bike
