Noen som veit hvordan balanse greia skal stå i forhold til veiva?
Det er 1 rund prikk på enden av veiva og på den stanga. Regner med at det er tenningspunktet?
Skal de gå likt med hverandre rundt eller?
Legg til alle tips!
Takk for alle svar!
Balanse "stanga" pos. i forhold til veiva?
Re: Balanse "stanga" pos. i forhold til veiva?
Match merkene på balanseakselen og veiva med de på balansedrevene, også macther du de med hverandre også
Det er altså merker på drevene
er bare følge merkene;) kan være vanskelig og finne men de er der!
hvis du ser på drevet så er det et indre og ytre merke, en av dreva skal være motsatt av det andre. altså skal stå "feil" vei på, et av dreva har et merke på et av tennene helt på tuppen mens det andre har et inni selve sporet der tanna skal gå inn. så m å merkene være riktig i forhold til det som er på veiva. når dette er riktig så er det i orden.
- Øystein G
- MC: Aprilia Rs125 '07 Black
Hmmm. Jeg skal prøve, men det var litt innvikla. Du kunne ikke ha laget en liten tegning i paint alle noe bare med noen rundinger og merkene?
Fp ++
Balanseaksel og drev: http://img24.imageshack.us/img24/2117/b ... rsno1w.jpg
MX 125 -04
var ren og pen motor det der:P
