Bremseproblem, får ikke trykk i systemet!
MrA
Legg innav MrA » 13 apr 2009, 06:27
Morn!
Skal lufte bremsene på Rs'n og når jeg pumper for å lufte, så bygger det seg aldri opp noe trykk, så jeg får ikke ut noen luft.. Byttet o-ringen da jeg trodde det var den som var gåen, men neida.. Så nå har jeg prøvd alt fra å stramme til å slakke, snu opp ned.. Osv..
Men jeg får likevell ikke noe trykk!
Hvilken dot bremsevæske er det på 125?
We Built This City!
Re: Bremseproblem!
Legg innav Christian » 13 apr 2009, 12:32
DOT 4. Det står på lokket på bremsevæskebeholderen din.
Hvilken metode bruker du for å lufte?
Henryk
Re: Bremseproblem, får ikke trykk i systemet!
Legg innav Henryk » 13 apr 2009, 15:17
Samme problemer har jeg og! Har gått over, ingen lekasjer etc. er umulig og få noe trykk. Bakbremsen gikk det greit med i forhold.. Noen som har tips?
-Aprilia Rs 1998 FP
-Cagiva Mito (X)
-2x pocket bike
Legg innav Christian » 13 apr 2009, 22:29
Da er det nok bremsekraftforsterkeren eller bremsehuset(kaliperen) som er noe galt med. Anbefaler og ikke plukke fra bremsekraftforsterkeren om du/dere ikke har greie på det..
MrA
Legg innav MrA » 14 apr 2009, 14:28
Men når jeg kjøpte dette, så funket det.. Men vi måtte skru av slangen for å få det igjennom der det skulle, og når vi da skulle lufte funker det ikke..
I mitt tilfelle da står kalipperen opp ned, så kanskje det kan ha noe med det å gjøre? Jeg må altså ta av kalipperen for å kunne lufte.
We Built This City!
Legg innav Christian » 14 apr 2009, 14:57
Kaliperen må være på og fastmontert ettersom det skal pumpes og da trykker du stempelene ut.
Henryk
Legg innav Henryk » 14 apr 2009, 15:04
eller bare legge noe i klem i mellom?
-Aprilia Rs 1998 FP
-Cagiva Mito (X)
-2x pocket bike
Legg innav Christian » 14 apr 2009, 15:19
Det går jo selvfølgelig, men det letteste er at kaliperen blir luftet der den skal være montert..
MrA
Legg innav MrA » 14 apr 2009, 21:47
Har selvsagt noe imellom, men er det noe med 125 kalipperene som gjør at de ikke kan være oppned liksom?
We Built This City!
Henryk
Legg innav Henryk » 14 apr 2009, 22:19
Prøve og få trykk idag også, kjønner ikke hvorfor jeg ikke får trykk. Kommer masse bremseveske ut når jeg skrur opp skruen, skrur igjen og gjentar prossesen og det kommer bremseveske ut. Men fortsatt like dårlig trykk? :',
-Aprilia Rs 1998 FP
-Cagiva Mito (X)
-2x pocket bike
berntrudolf
Registrert: 21 jul 2008, 23:00
MC: Aprilia rs 125
Legg innav berntrudolf » 21 apr 2009, 06:56
aight! dette er et klassisk problem hos "uerfarne" mekanikkere.
Det du må gjøre er og sette kalipteren i ei skru stikke, sette noe mellom stemplene som ikke kan falle ut. og sett deg ned på gulvet og begynn og luft fra hendelen eller sylinderen.
kalipteren skal alltid opp i lufta for at lufta skal gli lettere ut.. hadde samme problemet på crossern min. men har lært, og da fikk jeg lufta crossern smooth. å jeg fikk lufta rsen smooth=)
good luck ;-)
MrA
Legg innav MrA » 21 apr 2009, 07:28
Leker kjekkas nå :lol:
Neida.. vi fikk fikset det, og det var ingen av delene som er beskrevet tidligere.. Har aldri vært borti noe lignende iallefall :)
We Built This City!
Henryk
Legg innav Henryk » 21 apr 2009, 15:32
Hvordan fikk du fikset det d? :D
-Aprilia Rs 1998 FP
-Cagiva Mito (X)
-2x pocket bike
MrA
Legg innav MrA » 21 apr 2009, 16:13
Lagde til en laaaang slange, inn på topplokket på 240n ( vakum for bremsekraftforsterker ). Så startet jeg 240en og lot det stå til det ikke var flere bobler og kun kom bremsevæske ut av slangen :)
We Built This City!
Henryk
Legg innav Henryk » 21 apr 2009, 18:12
-Aprilia Rs 1998 FP
-Cagiva Mito (X)
-2x pocket bike
DuNkiller
Legg innav DuNkiller » 21 apr 2009, 18:18
er ikke værre en ta av pumpa ta den lavere en kalipper. så får du lett pumpa ut lufta. jeg har aldri hatt noe problem med og lufte min rs.
Henryk
Legg innav Henryk » 21 apr 2009, 18:21
Så det er åltsa viktig at calliperen er høyere en pumpa?
-Aprilia Rs 1998 FP
-Cagiva Mito (X)
-2x pocket bike
DuNkiller
Legg innav DuNkiller » 21 apr 2009, 18:22
som sagt har jeg aldri hatt dette problemet selv, men kan være et tips, som nevnt tidligere i tråden så går luft lettest opp ikke ned.
Henryk
Legg innav Henryk » 21 apr 2009, 18:38
Thx Daniel! Btw, Hva er bremsesylinderen? er det selve pumpa?
-Aprilia Rs 1998 FP
-Cagiva Mito (X)
-2x pocket bike
MrA
Legg innav MrA » 22 apr 2009, 22:09
Det jeg glemte å si, var at jeg ikke fikk ut luft, så jeg måtte vri bremsepumpen litt opp også.. Slik at den står mer vannrett. Da gikk det å få luft ut :) Så koblet jeg som sagt på vakumet på volvo'n, og sugde til!
We Built This City!
berntrudolf
MC: Aprilia rs 125
Legg innav berntrudolf » 24 apr 2009, 12:59
kalipteren skal være høyere opp en hendelen, eller sylinderen som da blir bakbremsen.. :)
