kåper
ZeroDrama
Registrert: 24 okt 2008, 18:54
kåper
Legg innav ZeroDrama » 15 apr 2009, 23:31
hei, bruker samme tråd igjen.. når jeg skal ta av kåpene, så henger blinklyset fast.. åssen skal jeg få koblet det av så jeg får tatt av kåpa?
Sist redigert av ZeroDrama den 27 mai 2009, 15:37, redigert 5 ganger totalt.
Min verdens fineste sykkel- Aprilia Rs 125 07 Spains<3 :D <33
Har FP-anlegg og Rave 2 <3
Magnus
Vaktmester
MC: RS250 banesykkel en dag?
Re: profilbilde
Legg innav Magnus » 16 apr 2009, 08:37
- oppdatert mars 2009
ZeroDrama
Re: profilbilde
Legg innav ZeroDrama » 16 apr 2009, 10:13
takker ;)
ZeroDrama
Re: profilbilde
Legg innav ZeroDrama » 16 apr 2009, 10:17
bildet blir fortsatt 45 kb.. det må være 11 eller mindre..
ZeroDrama
Re: profilbilde
Legg innav ZeroDrama » 19 apr 2009, 23:22
fortsatt ingen som har noen aning om hvordan jeg kan få bilde mindre kb?
HåkonR
MC: Aprilia RS 125 gp-1
Re: profilbilde
Legg innav HåkonR » 20 apr 2009, 09:40
Gå inn på Brukerkontrollpanel -> Profil -> personlig bilde. Så tar du linken fra det bildet du vil bruke (en av de to i første posten din) og limer inn URL'n i feltet hvor det står "URL: Skriv inn URL-en til bildet du ønsker å benytte som avatar.".
Det er ingen kb grense hvis du allerede har lastet opp bildet på nett sånn som du har med de to bildene i 1.post. Klipp og lim!
Aprilia rs 125 '02
ZeroDrama
Re: profilbilde
Legg innav ZeroDrama » 20 apr 2009, 14:12
tusen takk =D
ZeroDrama
Re: aprilia rs 125 07 mod
Legg innav ZeroDrama » 21 apr 2009, 18:03
det jeg lurer på er hvordan jeg slår av bensinen på en aprilia rs 125 2007 modell.. hvor er det jeg slår den av.. og hvilke skruer skal av? må få tatt av tanken og se litt inni skjønner dere,,
Kelso
Legg innav Kelso » 21 apr 2009, 18:32
Det er ikke noe bensinkran på din sykkel, du har vacum.. Men, dra ut den hvite slangen først, så kan du dra ut alle dem andre etterpå ;)
Rave 1 & Jolly Moto
Legg innav jaantoore » 21 apr 2009, 18:32
er ikke krane som du kan skru av og på på de nye, det er vakuum på disse. bare sett slangen i klem d så skal det gå bra ;)
ZeroDrama
Legg innav ZeroDrama » 21 apr 2009, 18:36
hmm ok :P skummelt xD
men sorry for at jeg ikke kan noe, hvilken og hvor er den?
Kelso
Legg innav Kelso » 21 apr 2009, 18:53
den går ifra tanken og ned til forgasseren.....
Rave 1 & Jolly Moto
ZeroDrama
Legg innav ZeroDrama » 21 apr 2009, 18:56
skal jeg da skru av skrua forran først?
Kelso
Legg innav Kelso » 21 apr 2009, 19:12
Skru opp skrua forran og de 2 under setet ditt, gå og kikk på sykkelen slutt og spør. Er ikke så vanskelig...
Rave 1 & Jolly Moto
ZeroDrama
Legg innav ZeroDrama » 21 apr 2009, 19:26
har prøvd men aner ikke hva som liksom kan skje da.. om noe går galt men whatever skal drite i å spørre om ting her lenger jeg
Kelso
Legg innav Kelso » 21 apr 2009, 19:33
Jo, herregud. Ett forum er til og spørre. Men når det gjelder noen skruer så klarer du vel og skru dem ut uten og spørre her? Under tanken er det tre (3) slanger, 2 svarte og 1 hvit. Dra ut den hvite så er vacumet ute og du kan dra ut dem 2 andre.
Rave 1 & Jolly Moto
ZeroDrama
Legg innav ZeroDrama » 21 apr 2009, 19:58
ok, takk. men jeg har prøvd å skru den opp før, men gikk ikke å løfte opp. men takk for hjelpen prøver i morgen
ZeroDrama
Re: batteri
Legg innav ZeroDrama » 26 mai 2009, 14:25
hei, burker bare samme tråd igjen.. når man skal koble til batteriet igjen, på + siden, er det 2 ledninger som skal på, er det den største eller minste som skal innnerst? eller har dette noe å si?
DanielJohansen
Re: batteri
Legg innav DanielJohansen » 26 mai 2009, 15:05
det har ingenting å si :p
bare ikke koble (-) ledningene på (+) og omvendt ;)
ZeroDrama
Re: batteri
Legg innav ZeroDrama » 26 mai 2009, 15:09
ok takk =D batterie funka, men sykkelen starta som vanlig ikke :P
KneeDragger
Re: batteri
Legg innav KneeDragger » 26 mai 2009, 15:40
Der fikk du svar på det du trengte der? ;)
ZeroDrama
Re: kåper
Legg innav ZeroDrama » 27 mai 2009, 15:37
Kelso
Re: kåper
Legg innav Kelso » 27 mai 2009, 15:46
røsk løs! Prøv og se litt selv prøv ut ting.
Rave 1 & Jolly Moto
ZeroDrama
Re: kåper
Legg innav ZeroDrama » 27 mai 2009, 15:52
har prøvd en del.. men den sitter jo i en leding.. kan ikke rive ledningen i to? :P
Kelso
Re: kåper
Legg innav Kelso » 27 mai 2009, 16:01
Det er en slags gummi dings på midten av ledningen, dra i den.
Rave 1 & Jolly Moto
ZeroDrama
Re: kåper
Legg innav ZeroDrama » 27 mai 2009, 16:08
jeg fant den, takk
men ang min elektrikse starter som kan være problemet til at sykkelen min ikke starten.. skal jeg skru den opp og se etter hva?
Re: kåper
Legg innav jaantoore » 27 mai 2009, 16:52
`det er noen kabelsko eller koblinger på innsiden av kåpene som man kan dra ut... slik at blinklysene blir sittende på kåpene, trenger ikke å skru av disse...
