Hvordan skifter jeg clutchwire ? :S
lawnmowerpower
Registrert: 21 des 2008, 05:12
Legg innav lawnmowerpower » 16 apr 2009, 14:23
Heisann, min er noe veldig slitt, trenger å skifte, vet hvordan man løsner den oppe på hendelen men ikke nede "i motoren" :',
Forklar gjerne og legg ved bilder :)
rusken
Re: Hvordan skifter jeg clutchwire ? :S
Legg innav rusken » 16 apr 2009, 16:46
Man slakker clutch wieren så mykje du kan oppe på stille ved hendelen så kjem kabelen så langt ut at du kan ta den ut av hendelen.
Edit: såg ikkje at du viste det med hendelen ;)
Sist redigert av rusken den 17 apr 2009, 15:08, redigert 1 gang totalt.
KTM sx 125 crosser
Thomas2805
Registrert: 09 okt 2008, 16:06
Legg innav Thomas2805 » 16 apr 2009, 17:59
du tar den av på toppen. så skrur du av den øverste skruen som er lik den du skrur ut for å fylle på girolje. så dytter du clutchwaieren inn i girkassa slik at den løsner. det kan du se gjennom det skrue hullet. også gjør du det motsatte når du setter på ny.
Viss du ser på bildet her:
http://www.easyparts.nl/showdrawing/123 ... cover.html
så sitter waieren fast i det lille hullet på toppen av nummer 3. den kan du se viss du skrur ut skrue nummer 14.
vanskelig å forklare, men det er egentlig ganske enkelt.
lawnmowerpower
Legg innav lawnmowerpower » 17 apr 2009, 00:56
Ok, tusen takk for svar Thomas2805!!! :) =D>
BTW, hvilken av de skruene skrur jeg ut for å fylle på motorolje ? :s
Thomas2805
Legg innav Thomas2805 » 17 apr 2009, 11:59
hvis det er girolje du tenker på kan du egentlig bruke den samme skruen.
men motorolje fyller du på olje tanken under setet.
DuNkiller
Legg innav DuNkiller » 17 apr 2009, 12:49
du trenger ikke gjøre det, er bare dytte kablene innover i strømpa om du skjønner så skal du kunne bare dra den ut. sitter nok litt godt da
lawnmowerpower
Legg innav lawnmowerpower » 29 apr 2009, 01:38
Nå får jeg faaaaaen ikke ut den skruen, er jo MONGO teit laget alle de skruene. bare en strek.. :'(
