Mellomregistereret?
Thomas2805
- Fersk
- Registrert: 09 okt 2008, 16:06
Mellomregistereret?
Har endelig fått fp anlegget mit til å fungere xD
Men har ikke noe mellomregister. Sykkelen drar bra fram til 5-6000 og så ingenting. Så får den et sykt kick på 8-9000.
Dette gjør da at jeg har et problem med å holde farten. Og litt vanskelig å komme over mellomregisteret. Etter litt kjøring blir også svanehalsen rødglødende, men det kan vel ha noe med at det er nytt og belleget må brennes opp?
Har power filter+tatt cdi+32 dyse.
Noen som vet hva problemet er?
Re: Mellomregistereret?
Rødglødende? Har jeg aldri hvert borti..
Hvor mange grader ligger motoren din på når den er varm? Får motoren nok luft med powerfilteret?
Aprilia RS 125 - Black - 2006
Thomas2805
- Fersk
motoren ligger der den skal fra 65-70 grader
tror ikke den kan få mer luft. http://www.speedoptions.no/index.php?ma ... cts_id=106
kan jo prøve å dyse opp til 140, men kan det ha så stor betydning?
du kan se at det gløder rødt hvis du ser inn i potta etter 10-20 minutters kjøring.
EGT - Exhaust Gas Temperature. Hvis det er inni lyddemperen det gløder så er det dempervatten. Slik jeg leste det så det ut som det var ekspansjonskammeret som glødet. Det hadde ikke vært særlig gunstig.
Prøv å senke nåla, eventuelt å hive "power"filteret til skogs. Er mye vanskeligere å få blandinga riktig med "power"filter.
Thomas2805
- Fersk
det er vel omtrent i skjøten mellom svana og lyddemperen
så du mener orginal filteret uten plombering er bedre?
hvilken dyse ville du anbefalt da? 132 eller 140?
Dyse str. skal være ca 125.
Hørt mye dritt om ¨power¨filter, motoren blir liksom ustabil. Regner det eller er det fuktig, så vil motoren din knapt gå fremover så å si :P Ikke av egen erfaring jeg snakker men ja.
Thomas2805
- Fersk
hvis jeg setter på en mindre dyse vil jo anlegget bli enda varmere
Hvorfor skal anlegget ditt varmene av det?
Du må senke nåla som inuf sier. Å sett heller på orginal filteret, med åpne snorkler.
Thomas2805
- Fersk
så da burde jeg dyse ned til 125 og senke nåla til hakk 1?
siden den står på 2 fra toppen fra før
skum gummi filter er vanvittig bra iallefall de fra hebo, er nesten like bra når det er fuktig som org filter
Thomas2805
- Fersk
jeg tror ikke det noe galt med det. Jeg prøvde å bytte til det orginale luftfilteret, uten plombering og 125 dyse, men det ble egentlig værre
(i tillegg så er det orginale noe dritt, det jo så sinnsykt stort å upraktisk)
Thomas2805
- Fersk
okai nå har fått det til sånn at den ikke blir ild rød lenger. Men jeg mangler fremdeles det registeret mellom 6 og 8000. Det skjer liksom ingenting.
Jeg har satt nåla på bunn (1 fra toppen) og satt i en 125 dyse.
Noen som vet hva jeg kan gjøre for å få mellom registeret??
rave 1! jeg måtte ha det, lønner seg og invistere i det
Thomas2805
- Fersk
kan godt hende det forsvinner hvis jeg setter på rave 1, men selvom jeg ikke har det skal den vell ikke være sånn?
det er akkurat som om noe blokkerer. Den vill liksom ikke gi på. Du kjører opp mot 6000 og hører på lyden at nå kommer det et kick, men den vill liksom ikke.
har du sjekka fargen på pluggen? er den lys får den for lite bensin, skal være sjokolade brun når det er riktig blanding
Thomas2805
- Fersk
nei har vell egentlig ikke det
- Even
- Pensjonert admin/mod
- MC: Aprilia RS 125
Uten rave er det veldig vanskelig å få sykkelen til å gå rent. Har kun FP anlegg selv nå og mellom 5-6k rpm fusker det som et !"#%¤", men når jeg gir gass forbi fuskingen får jeg et fint topkick. Selv skal jeg sette på Rave eksosventil og jeg tror det er den beste løsningen
Aprilia RS 125 2005 RED
Thomas2805
- Fersk
den fuskinga mellom 5 og 6000 er jeg klar over og den har jeg også, men jeg mangler draget fra 6-8000 også
Jeg kjører på 130 dyse, resten likt som deg.. har du prøvd å skru på forgasseren etter som du er ute og kjører, prøve deg fram?
Jeg kjører kun FP anlegg, med 125 dyse og andre hakk fra toppen. Fusker litt rundt 6000, men tror du bør flytte nåla di lengere opp, slik at den får mindre bensin. Min fjusket som bare * når jeg hadde nåla på nederste hakket
Thomas2805
- Fersk
Det går ikke an å flytte nåla lenger opp den står på hakk 1.
Hvis du skal justere på forgasseren, hvor gjør du det?
