Hei.
Kjeden min er slakk, har stilt den helt ut, slik at den skal være på det strameste, men den kan forsatt bevege på seg flere cm, opp og ned.
Men skal også dreve sykkelen med bedre toppfart, og da vil jo kjeden bli ennå slakkere? Så regner med eg må kjøpe ny kjede.
Så er det noen som vet hvilken kjede eg skal kjøpe? Har også tenkt å kjøpe et 44 t bakdrev også, for å teste aksen.
Håper noe vet dette:D Og kanskje vet hvor eg kan bestille dette?
Slakk kjede!
- Petter
- Støttespiller
Re: Slak Kjede!
Du kan jo alltids ta bort noen ledd fra kjedet da:)
Re: Slak Kjede!
du kan bare ta av noen ledd fra kjedet ditt, hvis ikke det har stått på veldig lenge og er veldig slitt... men hadde jeg vært deg så hadde jeg heller kjøpt 40 bakdrev altså.. jeg kjørte med 16/44 dreving en stund, og det er ikke noe behagelig.. sykkelen klarer ikke mer enn 120 km/t, og det er på maks turtall, så den høyeste "nehgalige" farten du kan ligge i med den drevingen er litt over 100.... hadde heller gått for 16/40, da klarer du 130, pluss at sykkelen går på et mye lavere turtall, som er mye mer behagelig for deg og sykkelen din
og jeg merker nesten ikke forskjell på aksen min, veit ikke om det er noe i det hele tatt nesten....
- Even
- Pensjonert admin/mod
Re: Slak Kjede!
Når du kjøper et nytt kjede vil du få et for langt kjede da også. Da må du kutte det til en passende lengde. Så hvorfor kjøpe nytt for å gjøre akkurat det du må med det du allerede har? dersom den du har ikke er slitt, så ta av et par ledd!
Aprilia RS 125 2005 RED
Re: Slak Kjede!
Takker for svar:D Viste ikke man kunne ta av noen ledd:P Men Hvilken dreving vil dere anbefale til toppfart?
OG hvordan tar man av leddene på kjeden?
- Even
Re: Slakk kjede!
Ledd på kjede tas av ved hjelp av kjedekutter.
Ikke bytt dreving du. Den orginale drevingen er fin og gjør sykkelen morsom å kjøre. Tyngre dreving vil gi deg høyere toppfart, men er virkelig MC gleden din å ligge i 180 med stram wire hele veien? Du vil miste aks, som de fleste finner mye morsommere. Det å kunne gi på ut av svinger å få skikkelig respons av sykkelen er nok mye mer glede enn å ha litt høyere toppfart og kjip vei opp til farta. De fleste som bytter dreving, bytter til en lettere for å få mer aks og mindre toppfart. Men nok om mine synspunkter
Re: Slakk kjede!
ja, du sier noe der. Men skal bare teste toppfarten:P MEn fikk til det med å ta av leddene på kjeden:D
