Stopper helt opp på 6000omdr!!
Jeg var ute å kjørte i kveld, og etter kryss 1km fra der jeg bor og når jeg skulle komme opp i fart så stoppet den helt på 6000omdr, kunne ha bånn gass men ingenting skjedde. Slangen fra egr uttaket på potta er av, kan den trekke falsk luft der? Noen her som vet så hadde det vært fint med et svar ganske så fort!?
Re: Stopper helt opp på 6000omdr!!
Hallo. Har samme problemet sjøl
Husqvarna wr 125 X Mercedes 280 1973 X
Monkeybike 50. Aprilia rs125 rotax 257 projekt
Aprilia rs125 fp. Opel omega 2,5 b
Nissan 200sx 14,5. Yamaha R6 2008 FP
- Petter
- Støttespiller
Kan ikke si hva problemet er, men ved å ta bort slangen EGR slangen fra svanen uten å tette hullet mister du en del effekt.
Jeg har ikke tatt den av, den har røket av. Har ikke verksted timer på skolen før mandag så da skal jeg sveise igjenn EGR driten. Men skjønner ikke hvordan den bare begynte å sperre mens jeg kjørte
kan være waieren til eksosventilen eller no som har ryki så bladet ikke vil heve seg
Det som var feil var at den ene skruen på eksosventilen hadde falt ut og den andre var nesten helt ute
