hvilket drev?
fregra2
Registrert: 25 mar 2009, 18:29
hvilket drev?
Legg innav fregra2 » 10 mai 2009, 01:30
hei. bare lurer på hva slags drev folk anbefaler for å få litt mere fart på en aprilia rs 125 07 mod. orker ikke gjøre noe annet enn å dreve den, billig og enkelt:) kom med forslag:)
Aprilis rs 125 07 White
seth
Re: hvilket drev?
Legg innav seth » 10 mai 2009, 12:28
toppfart eller aks?
Even
MC: Aprilia RS 125
Re: hvilket drev?
Legg innav Even » 10 mai 2009, 12:36
Ettersom du ikke sier at den er trimmet, så går jeg utifra at den er orginal. Med orginal rs 125 klarer du ikke å dra ut dreva helt, med andre ord: større drev vil nok ikke gi deg noe serlig toppfart (om vi ser bortifra nedoverbakker).
Aprilia RS 125 2005 RED
fregra2
Re: hvilket drev?
Legg innav fregra2 » 10 mai 2009, 12:42
den er ikke trimmet nei. toppfart er ikke så viktig, syns det er mye fetere med akks :) men får kanskje ikke noe ut av det heller siden den ikke er gjort noe med fra før av?
Even
MC: Aprilia RS 125
Re: hvilket drev?
Legg innav Even » 10 mai 2009, 12:44
Jo. Aks kan du oppnå ved å bytte drev. Mindre fremdrev og større bakdrev :p
fregra2
Re: hvilket drev?
Legg innav fregra2 » 10 mai 2009, 12:49
må bytte begge to? og hvor mye mindre? og hvor mye større? mister jeg også toppfart da?:)
seth
Re: hvilket drev?
Legg innav seth » 10 mai 2009, 14:33
du klarer vel bedre aks ved bare å bytte foran.. jeg hadde 16/44 dreving på min, og det blei ganske så bra aks kan du si:P nå har jeg litt trim, men forde vil jeg tru at du merker en god forskjell på sykkelen din ;) kjører med 16/40 dreving nå, og er storfornøyd:) bra aks, og en toppfart som holder(kan jo ikke risikere å miste lappen?):P du mister litt toppfart, men ikke så altfor mye... jeg ville gått for 16/40 hvis jeg var deg;) (da trenger du vel bare bytte til 16 foran? er vel 40 bak originalt?)
fregra2
Re: hvilket drev?
Legg innav fregra2 » 10 mai 2009, 18:50
takk :) da skal jeg prøve det :)
Vintager
Re: hvilket drev?
Legg innav Vintager » 10 mai 2009, 22:45
Hvor bra kan aksen bli med 16/40 drev da? Tenkte på 0-100? Org. går det vel en del sek. før den når 100, eller?
What the...
Martin1992
Re: hvilket drev?
Legg innav Martin1992 » 12 mai 2009, 11:04
Jeg var ganske sikker på at du måtte bytte hele pakka når du skal bytte et drev :?:
Aprilia RS 125 GP (2003):P
Vintager
Re: hvilket drev?
Legg innav Vintager » 12 mai 2009, 11:07
Kjedelig det fregra2, nå må du nok bare kjøre bak meg uansett :p :g \:D/
What the...
rusken
Re: hvilket drev?
Legg innav rusken » 12 mai 2009, 11:10
Kva er turtallet på 16/40 dreving i 100 km/t og kva er toppfarta?
KTM sx 125 crosser
fregra2
Re: hvilket drev?
Legg innav fregra2 » 12 mai 2009, 12:32
skjer ikke vintager! :kvalm: men hele pakka? er det ikke bare å bytte drev foran og bak og evnt kjede ?
Vintager
Re: hvilket drev?
Legg innav Vintager » 12 mai 2009, 13:39
Haha, vi får se da [-o<
Men tror det folk skal fram til er at hvis du skal bytte drev for å få toppfart vil det ikke gå om du ikke "forsterker" motoren, med andre ord trimme den... Samme prinsipp med tråsykkel... Det blir veldig tungt å starte med liten drev bak og stor foran.. (tungt gir). Men om du skal ha aks så ser det ut som at du mister litt toppfart. Du oppnår ikke mye når du sykler i 1. gir ned en bakke.. :p Men men, du får da bare finne ut størrelse på det du skal ha. 16/40 som seth sa... Tror det funker fett jeg azz :D
What the...
fregra2
Re: hvilket drev?
Legg innav fregra2 » 12 mai 2009, 14:01
vi får se ja :lyver:
skal ha aks, ikke toppfart, syns det er mye mere morro med bra aks syns jeg selv, men får se om jeg gidder gjøre noe i det hele tatt ;)
HåkonR
MC: Aprilia RS 125 gp-1
Re: hvilket drev?
Legg innav HåkonR » 12 mai 2009, 14:55
Aprilia rs 125 '02
