Hva er normal kjøretemperatur?
Hei.Lurte på hvor varm sykkelen skal være når du er ute og kjører.evt når du har kjørt et stykke.min ligger jevnt på runt 80.er dette normalt?
takk igjen for svar^^
Re: kor varm?
merkelig.koffor er min så varm då?
Re: kor varm?
er ikke noe trim på den...så ville tro det var orginal dyse.kan sjekke kjøleveske...når eg finner ut kor det er:)
- HåkonR
- MC: Aprilia RS 125 gp-1
Re: kor varm?
Løft opp tanken, så ser du en liten tank helt fremme ved batteriet. Skru opp lokket og sjekk nivået.
Aprilia rs 125 '02
- Even
- Pensjonert admin/mod
Re: kor varm?
Arbeidstemperaturen er 65-70 grader. 80 under kjøring er altfor høyt. Ved putring i byen og når sykkelen står stille er det normalt med ca 80.
Aprilia RS 125 2005 RED
Re: kor varm?
kk,sjekker det til helgen!kor får eg evt kjøpt kjøleveske?
Re: kor varm?
Er vanleg å ha litt tempratur på sykkelen, men min ligg på ein 73-74 grader jamt.
KTM sx 125 crosser
Re: kor varm?
Er dette på motoren? eller kjølevæska? kjølevæska mi ( den sensoren som ligger på topplokket ) ligger stabilt på 50 grader
Re: kor varm?
det displayet eg mener.det ligger runt 80på det varmeste.derfor eg lurte på om dette var normalt.
Martin1992
- Fersk
- Registrert: 17 jan 2008, 22:53
Re: kor varm?
Min rs lå også alltid på rundt 80 grader, men etter at jeg stilte opp oljetrykket en del sank den ned til 68 - 71 grader
mål ut hvor mange prosent den går på
Aprilia RS 125 GP (2003):P
- Christian
- MC: 2004 Aprilia RS125
Re: kor varm?
Du kan prøve det jeg gjorde. RS'n min låg på rundt 73-76 grader når jeg fikk den, så byttet jeg kjølevæska og renset hele kjølesystemet og etter det har temperatureren ved kjøring mellom jevnt mellom 62-64 grader.
Re: Hva er normal kjøretemperatur?
Min ligger vel rundt 80 når jeg kjører mye i byen og la den gå tomgang.. Men ellers så er den ca ved 70 under kjøring... Kanskje du skal prøve det Christian sa. Sjekk at du har kjølevæske da!
What the...
- KneeDragger
Noen som husker i hodet hvor mye hver temperatur strek på 06- modellene er?
hvordan renser du kjølesystemet då?og selger de kjøleveske på bensinstasjon liksom?
Ja, de selger kjølevæske på stasjon... koster ca 60,- for 1 liter som jeg ut av erfaring mener at skal være nok. Bytta senest for 2 uker siden og da tømte jeg systemet og fyllte opp og tanken ble full.
Pass på å kjøpe ferdigblanda siden da får du et perfekt 50/50 forhold med vann som gir best kjøling og kjølevæske som forhindrer korosjon og at vannet fryser, utvider seg og lager sprekker i radiatoren sånn at den går lekk når det først blir ordentlig kaldt ute.
Skal du kjøpe kjølevæske konsentrat så må du blande det med destillert vann eller hva det nå heter og det er noe du får kjøpt på apoteket, så det er stress og unødvendig når du får kjøpt perfekt ferdigblanda for en god pris på stasjonen.
- Even
hvor ligger tappeskruen då? under tanken eller noe?som dåkkar ser så er eg rimelig grønn på dette..
takker uansett for flott hjelp.skal eg huske i seinere tid!!
- Even
For å komme til tappeskruen må du skru av venstre sidekåpe. Der finner du fort tappeskruen til girolja, men den skal du selvfølgelig ikke røre. Gå litt lenger frem på sykkelen, så ser du en skrue som sitter litt inn i godset. Der står det "out". (kan være vanskelig å se på en møkkete motor). Let på venstre side ganske langt frem, så finner du den
- KneeDragger
flotte greier!takk for alt!:)
