Innkjøring av 125, RS + tips av vedlikehold
Aprilia RS 125 2006
Først; sorry for feilposting
Kjørte ut igjen fra der jeg kjøpte den, en tur på ca. 1 time. Kjørte på 4-5k hele tiden, og klarte å holde 72 :p Merket óg at like over 5 stretet motoren imot, er det CDI-en sin feil?
Skal og nevnes at jeg er litt nervøs for å ta CDI-plomba
Redd for å gjøre noe galt, selv om det skal litt til
Aprilia RS 125 2006
Gratz med ny sykkel da
Hvordan var første inntrykket ?
Selv så måtte jeg kjøre en tur på 3 timer like etter jeg hadde hentet syklen :O Lå i 73/74 like under der CDI-sperra slår inn
Det er ikke noe stress å ta CDI-sperra altså. På 06'en så behøver du bare å fjerne dekselet under selve setet, på den så ligger bland annet CDI boksen. På de eldre så må du av med selve setet, men det trenger du ikke her. Resten er det vell bare å lese i Guiden som Magnus sier ovenfor
Da vil du merke den drar fin over 5000, noe som er veldig mye bedre å kjøre med.
Sort BMW E46 Coupe "M3 style"
[x]
Mitsubishi Eclipse GS '97
[x]RS125 '06 (15hk)
[x]RS125 '03 (30hk)
[x]
Mitsubishi Eclipse GS '97[x]RS125 '06 (15hk)
[x]RS125 '03 (30hk)
Takk=D Førsteinntrykket var meget ekslusivt på en måte. Fikk mye mer kvalitetsfølelse i forhold til mopeden. Og det var lettere å klemme beina fast til tanken
Men som sagt irriterende at CDI-en slo inn, men dette skal endres på snart
En ting til; Hvor masse RPM står tomgangen ders på? Min sto på rett over 1, og den døde litt ofte ut på tomgang i begynnelsen syns eg (?)
Aprilia RS 125 2006
- Magnus
- Vaktmester
Hvis dere er i hamar området, kan dere stikke innom . Der kan dere få Shell Advance Ultra 2T (fullsyntetisk, er godkjent av kravene som står i brukermanualen til rs) for rundt 60-70 kroner pr liter! Hvis dere kjøper flere flasker får dere kvantumsrabatt. Denne oljen fungerer meget bra til deres trimma totaktere.
- oppdatert mars 2009
Den skal ligge på ca. 1 250. Mener det var det jeg leste i instruksjons boka igår
Men det kan hende istarten at den stopper litt av seg selv om sånn på tomgang, men det går seg til etterhvert, er ikke nødvendig å stille på tomgangen vist du ikke har så lyst til det.
Sist redigert av DavidK den 31 okt 2006, 17:47, redigert 1 gang totalt.
[x]
[x]RS125 '06 (15hk)
[x]RS125 '03 (30hk)
[x]
[x]RS125 '03 (30hk)
Nå har jeg ikke lest alle de forgående trådene, men vil bare presisere:
Hvis du har muligheten, kjør sykkelen inn som FP, for det er det motoren er konstruert for!
Alt vil gå seg til så mye bedre
Dagens stall:
Ducati Monster S4R Factory
Yamaha YZ450F
Tidligere:
Rs 125 93 Extrema (53kh)
Husaberg FE501 Supermoto
RSV1000R 04 Factory
Yamaha YZ450F
Tidligere:
RSV1000R 04 Factory
