Høyt bensin og tennplugg forbruk
Vinje
Legg innav Vinje » 11 mai 2009, 20:57
jeg har en 96 aprilia rs125 (rotax122). Trim: dellorto 34mm, fp potte, Rave1, kutta cdi. Får ikke sykkelen til å gå godt. Helt død på lavt turtal, om jeg ligger på lavt turtall i 6. gir må jeg ned i 4. gir for å få den opp på turtall, og toppfarten er vel rundt 130kmh. Bensinforbruket er veldig høyt, på full tank kan jeg kjøre 9-10mil :djevel: Og hver tennplugg varer i ca en uke :djevel:
Heelp mee O:)
Henryk
Re: Høyt bensin og tennplugg forbruk
Legg innav Henryk » 11 mai 2009, 21:10
Alt for stor dyse? stille på nåla? blandinsfordhold?
-Aprilia Rs 1998 FP
-Cagiva Mito (X)
-2x pocket bike
rusken
Legg innav rusken » 11 mai 2009, 21:17
Kva slags dyse og plugg bruker du? Kva er oljepumpa stilt på?
KTM sx 125 crosser
Vinje
Legg innav Vinje » 11 mai 2009, 21:25
Har prøvt forskjellige dyser. Har vært helt nede i str 125. kjører med 140 nå. har stilt på nåla flere ganger. Kjører vanligvis på br10eg, men den smalt idag så nå kjører jeg på en b9es. Merker nesten ingen forskjell.
Men jeg må tyne den på ca 6000rpm noen sekunder før den vil på turtall. Den fjusker ikke, men den vil ikke over det med en gang :x
edit: bruker ikke oljetank, blander i bensinen. Blandinga er ikke for tjukk, pluggen er sjokoladebrun:)
Magnus
Vaktmester
MC: RS250 banesykkel en dag?
Legg innav Magnus » 12 mai 2009, 07:47
Lad batteriet. Hvis det ikke hjelper da vil jeg tippe at den er skjært.
- oppdatert mars 2009
Vinje
Legg innav Vinje » 12 mai 2009, 10:34
Batteriet mitt er ganske dødt :djevel:
Skjært? :s Kompresjonen er veldig god da?
MuV
Registrert: 31 mar 2007, 21:33
Legg innav MuV » 12 mai 2009, 11:02
Har du fått prøvd med en annen svane? Holder fortsatt en knapp på den.
Vinje
Legg innav Vinje » 12 mai 2009, 14:54
Har dessverre ikke det nei.
men han det ha noe med dårlig/feil innstilt tennplate å gjøre? ;)
mpower
Registrert: 27 mar 2009, 12:04
Legg innav mpower » 03 jun 2009, 19:31
hei
hvordan står blandingskruen? og hvordan står nåla? nåle stiller du hvor mye den skal få når du har mye gass. prøv og sett nåla på mitten og dys masse ned. 130 eller no. så ser du på pluggen. når du ikke kjører på toppdraget skal den være lysebrun hvis den er hvit prøv og skru litt på blandingsskruen. når du har riktig blanding på vanlig kjøring kjører du den hardt. får den for lite setter du nåla lengere opp;)
tipper den får alt fr mye bensin. ogsen luftfilter har du? prøv orginal hvis du ikke bruker det. hvir mye olje blander du? det beste er og bruke oljepumpa fordi den gir den mer olje når den trenger det og mindre når den ikke trenger eks når den står på tomgang trenger motoren så og si ikke no olje og det får den ikke ved bruk av oljepumpa. på høyt turtal bruker en trimma 2t ca 1.75% olje. de fleste som blander i bensinen blander 2% og 3%. som du skjønner er 2% mer enn nok. men det blir alikavell feil forhold når du har lavt turtall.
lykke til
mpower
Legg innav mpower » 03 jun 2009, 19:32
spenninga på bateriet har ingen ting med blandinga og gjøre. når motoren går leverer den selv det den trenger.
