Jeg sliter litt med at batteri tar så mye strøm når jeg har på tenninga, fordi att det går ikke ann å slå av lyset(?)
så den blir tom for strøm nesten med engang. (men batteri er sikkert ødelagt)
Men går det ann og slå av lyset?
jeg finner ikke noen brytere elller noe.
Lysbryter til å slå av lyset på aprilia RS 06 --> (?)
Aprilia RS 125 2006 FP :
34 mm gasser
Re: Lysbryter til å slå av lyset på aprilia RS 06 --> (?)
Dei nyare modellane går det ikkje å slå av lyset, derfor skal du ikkje ha tenninga på over lengre tid. Skal du av ein eller anna grunn ha strøm på sykkelen over lenger tid må du la sykkelen stå å gå.
KTM sx 125 crosser
Okay,
lurte litt på det se.
34 mm gasser
Jeg har lagd brytere til å skru av lysa
Aprilia RS 125 - Black - 2006
- HyPaH
- Støttespiller
- MC: Aprilia RS 125 '07
Alt lys? Bak og?
x - BMW E28 518 x - Honda MT5
"Burn rubber, not your soul"
Ikke bak, bare forran
hvordan gjorde du det, liksom hvor kobla du på de ledningene?
34 mm gasser
Kobla dem på ledningene, så når jeg trykker på bryteren, så skrur dem seg av
Ganske enkelt om du kan basics ang elektrisitet osv.
Ganske enkelt om du kan basics ang elektrisitet osv.Aprilia RS 125 - Black - 2006
okey
34 mm gasser
- Øystein G
- MC: Aprilia Rs125 '07 Black
Koble bryter på minuspolen? Men det vil ikke hjelpe deg stort vis du vil ha motoren til å stå og gå samtidigt.
Fp ++
skal kjøpe meg nytt batteri og se hvordan det funker da. når jeg skrur på tenninga går det ca 10-20 sek. og da lyser det svakt. og er ikke nokk strøm til og starte den.
34 mm gasser
