Har en "slamrelyd" i motoren min.Lyden høres når jeg setter motoren i fri og slipper ut clutsjen. Ingen lyd når jeg holder clutsjen inne. Merker også litt motorvibrasjon når jeg kjører, dvs merker litt vibrasjon når clutsjen er ute kontra inne.
Er det noen som har noen tips. (RSV mille 2000)
Ulyd i motor.
Ulyd i motor.
Sist redigert av Nessie den 20 mai 2009, 18:06, redigert 1 gang totalt.
Re: Ulyd i motor.
Tjobing, har gløtta på det. Antar vel at jeg må ta en kikk inni motoren.
Re: Ulyd i motor.
Kan jo være clutchkurven (clutch basket) som har løsnet. Du må vel nesten bare åpne og se.
Re: Ulyd i motor.
Clutchkurv? Er dette vanskelig å sjekke?
Re: Ulyd i motor.
Var bare en tanke, siden du merker forskjell på om du clutcher ut eller ikke. Clutchkurven (heter clutch basket på engels, vet ikke hva det kalles på norsk) er den som alle clutchplatene ligger inne i. Er vel bare snakk om å tappe av oljen og skru av et deksel. Vet ikke helt hvordan det er på RSV'en, for jeg har ikke skrudd så mye på min egen enda.
Re: Ulyd i motor.
Ser greit ut også på clutch-siden. Får vel bare leve med litt slammer. Lurer på hvilken misjon gummi-membranen som ligger "utenpå" clutchen har?
Re: Ulyd i motor.
Sjekka du det kulelageret som ligg mellom clutchkurven og fjærholdern?
Litt slakk i dette, å du har ulyd som du beskriver.
Den membranen du nevner har med vacuumstyringa av Rotax sin versjon av slipperclutch å gjøre.
