Plutselig stopp!
Vintager
Plutselig stopp!
Legg innav Vintager » 20 mai 2009, 15:19
Hei, sykkern har nå gått bra helt til de to siste dagene. Jeg kjører bortover en rett strekning så dør sykkern ut sånn plutselig. I går så startet den hledigvis ganske fort, men i dag så stoppet den igjen og da åpnet jeg opp for å sjekke om tennplugghetta var løs. Men alt virket bra. Prøve et par ganger der den ikke ga respons til etter 5 minutter. Så startet den igjen og gikk helt fint. Lurte bare på om noen vet hva feilen kan være? Hadde vært kjedelig om den hadde stoppet laaaangt i fra hjemme og ikke start igjen...
Takk for alle svar :)
What the...
Re: Plutselig stopp!
Legg innav Christian » 20 mai 2009, 15:33
Kan enkelt være at det bare er en midlertidig teknisk feil som er gjennopprettet, ta deg flere små turer i gata di og se om problemet gjentar seg.
Legg innav robin_1379 » 20 mai 2009, 15:43
er det fint vær eller mye regn hos deg nå?
min (rs50) dør ut innimellom når det er regn og rått ute :(
Vintager
Legg innav Vintager » 20 mai 2009, 16:35
Var skikkelig regn i stad, det var litt vått ute i får. Men har kjørt i sånt vær før og da. Skal prøve litt fram og tilbake og håper det går over [-o<
What the...
ssa
Registrert: 06 sep 2008, 20:03
Legg innav ssa » 20 mai 2009, 17:40
en kompis av meg har samme problemet... han får fukt under tennplugghetta, kanskje du har samme problemet ;) kjøp ny plugghette, eller prøv å få den helt tett på ett vis;)
btw. idag kom han over 1 time forseint til skolen fordi sykkelen hans stoppet hele tiden, han måtte faktisk trille den mesteparten av veien :p
1998 Aprilia rs125
JollyMoto, Rave-2 og Boyesen reeds =D
Vintager
Legg innav Vintager » 20 mai 2009, 18:04
Jaha, problemet kan jo ligge der, jeg tørket jo plugghetta og pluggen da sykkern stoppa, og vips 5 min etterpå startet den.
Kjedelig for kameraten din da! Noe jeg ikke har lyst til å oppleve selv :p
What the...
ssa
Legg innav ssa » 20 mai 2009, 20:18
ja, er sikkert samme problemet ;)
haha, ja :p er litt kjip da :x
1998 Aprilia rs125
spacer
Registrert: 04 des 2008, 23:44
Legg innav spacer » 20 mai 2009, 21:19
Hadde samme problemet med min. Kjøpte ny plugghette som var "tight" så var problemet fikset. Men når det regner som mest står sykkelen :s
1998 Aprilia ETX 125ccm
Vintager
Legg innav Vintager » 21 mai 2009, 08:22
I dag fant jeg ut at kanskje fukt ikke var problemer alikevell.. Kjørte i dag tidlig, det var sol og skyfritt himmel... Meen, sykkern stoppet alikevell.. Hmmm, hva kan det da være...? :|
What the...
Vintager
Legg innav Vintager » 22 mai 2009, 10:43
Jaha, nå som jeg har fått prøvd sykkern ut mer så ser det ut som den har problem med regnet. Selvom den stoppet en gang når det var sol. Idag skulle jeg kjøre til Oslo. Kanskje 2 km ut turen stoppet den. Fikk den til å starte igjen, men etter kanskje 500 meter stoppet den igjen. tok ikke sjangsen med å kjøre helt til Oslo med den så jeg snudde.. Veien hjemover og det var rundt 400 meter igjen stoppet den opp nok en gang... Tar veldig lang tid før den vil starte igjen.. ahh, hva kan det være?
Folk jeg snakker med som er inn mot sykkler og sånt har sine tvil om at det er tennpluggen som er problemet. Eller plugghetta da. Det har jo egentlig jeg å. Hvordan skal det gå an at vann kommer seg inn der? Det er driiit varmt der jo, alt blir jo så og si fordampet bort med en gang før den kan gjøre no skade?
Spencer, har du kjørt i regnet etter du byttet til tight plugghette?
What the...
DanielJohansen
Legg innav DanielJohansen » 22 mai 2009, 12:30
Hadde jeg vært deg så hadde jeg skifta plugghette.
kan jo være at den har "ira" seg, og blitt litt ødelagt, og derfor stopper når det kommer fukt.
kan være vært et forsøk :)
Vintager
Legg innav Vintager » 22 mai 2009, 13:39
Ja vel, kan jo prøve det da. Men jeg fant ut i stad at toppen av pluggen var løs? Sølve toppen som på bilde. Men den var bare å skru det på igjen. Er det et problem?
What the...
spacer
Legg innav spacer » 22 mai 2009, 13:57
Kjører i regnvær nå ja uten problem. Av og til når det regner som mest kan det skje at den vil kutte på gass avdrag. For meg er det bare en vanesak å lure den til ikke kutte :lol:
seth
Legg innav seth » 22 mai 2009, 14:45
Hvis den toppen var løs, så kan nok det være problemet:P hadde bare bytta til ny plugg jeg, hvis ikke det blir bedre, ville jeg sjekket plughetta;) vann og kulde kan føre til såkalt overslag på plugghetta...
Vintager
Legg innav Vintager » 22 mai 2009, 16:35
Vel, nå har jeg kjørt mye i regnet. Det stopper ikke nå lenger! Utrolig nok, skrudde fast toppes enn så lenge. Håper det holder seg!!! :g Men får se, får kjøre litt lengre turer i regnværet 8) Håper ikke det stopper på den andre enden [-o< :p
What the...
Vintager
Legg innav Vintager » 03 aug 2009, 08:05
Ja da var det tilbake til problemet da!! Og selvfølgelig i regn! Har kjøpt vanntett plugghette fra Speed. Men funker da ikke alikevel! Noen som har peilig?!
What the...
Kim160
Legg innav Kim160 » 30 aug 2009, 16:11
jeg har samme problemet. men det er på grunn at det spruter vann fra bakhjulet på powerfilteret mitt. har du powerfilter? det kan være grunnen
KTM 560 SMR
Henryk
Legg innav Henryk » 30 aug 2009, 16:20
Da ville jeg skiftet tilbake til boksen, er bare herk med powerfilter. Ta heller av snorkelen, får fet lyd da!
-Aprilia Rs 1998 FP
-Cagiva Mito (X)
-2x pocket bike
Kim160
Legg innav Kim160 » 30 aug 2009, 16:39
ja men du får mye fetere lyd med powerfilter enn med boks uten snorkel. pluss at jeg trur jeg må ha powerfilter siden jeg har full trim. O:)
går sikkert bra, men tror ikke den går helt optimalt. O:)
KTM 560 SMR
Martin1992
Legg innav Martin1992 » 31 aug 2009, 21:17
Hadde samma problemet en stund tilbake, jeg hadde noe dritt i bensina. Hadde kanskje vært en ide og rensa forgasseren din, det måtte jeg gjøre og funka fett etterpå :p
Aprilia RS 125 GP (2003):P
