Jeg har fått et problem med min aprilia 250rs -98modell.
Den har begynt å glippe på 2. giret. Det skjer når det belastes. Merket det først ved forbikjøringer. Nå har den blitt merkbart verre (det var forrige tur det startet).
Alle andre gir fungerer fint.
Motoren drar hele tiden, så det er noe i framdriftsverket som glipper. Men det er ikke kjedet.
Er det noen som har vært borti dette eller som vet hva det er?
250 glipper på 2. giret
Re: 250 glipper på 2. giret
Hvor lang har sykkelen gått?
Glipper på 2. gir - hopper den ut av gir eller slurer den?
Har hatt samme problem selv, med 2. gir. Trolig er tannhjul til 2. og 6. gir slitt (de går sammen). Jeg bytta desse dreva. Relativt enkelt å gjøre det selv. Si fra om du trenger bilder/forklaringer. Det er litt tåkete minne akkurat nå opp i all eksamenslesingen, men det kommer vel tilbake når jeg evt ser på bildene
Jeg hadde dog bare problem når jeg girte ned fra 3. Sån du beskriver det kan det virke som du trenger å bytte skiftegafflene også. Desverre ikke billigste nytt. Jeg skaffa en fint brukt delekasse.
Bytte girkasse er fort gjort. Ikke spesielt vanskelig heller. Se på www.apriliaforum.com og www.rgv250.co.uk/forums om noen selger brukte girkasser.
Må motoren splittes for å komme til girkassa, eller går det an å komme til uten å demontere alt?
Det trengs ikke. Skru av høyre motordeksel og ta ut clutchen, så er det bare å ta ut girkassa.
SnurreSprett
- Verdensmester
Er ikke sjaltegaffelen som er skjev slik at drevene ikke kommer helt i stilling??
I flere tilfeller som jeg selv har vært borti har det ofte ordnet seg ved å bytte olje på girkassen. Men slik som flere andre hær forklarer kan det jo være verre årsaker til at den glipper ut av gir. Lykke til
