da er polini 154 ccm kjøpt !
Mario06
Registrert: 18 mai 2008, 21:34
Legg innav Mario06 » 25 mai 2009, 16:52
Har ventet en stund pà dette!
jeg kjopte polini 154 ccm fra speedoptions og en forgasser med 34 mm! jeg har FP fra for av pà sykkelen, vil dette ha noe og si?
er det noe jeg burde forsterke? skal kjope et nytt og forsterket kjede og nytt drev fordi det begynner og bli gammelt det jeg har pà.
men er det noen som har dette pà sykkelen sin fra fòr av isàfall, hvordan gàr den? :D
hàper pà noen svar:D
rs1254 06<3
Aprilia 125 ccm (154) - 06 mod
KneeDragger
Re: da er polini 154 ccm kjøpt !
Legg innav KneeDragger » 25 mai 2009, 17:06
Mario06
Legg innav Mario06 » 25 mai 2009, 17:18
okei tusen hjertelig takk! ja skal bytte etter på må til butikken en tur nå, men vil man merke stor forskjell fra nå også når man setter det på? :D
revilo
Registrert: 10 okt 2008, 16:55
Legg innav revilo » 25 mai 2009, 19:43
si ifra når du har satt det på da. om det var lett eller stress å sette på. og gjerne lyd.. vurderer å gå til innkjøp av det selv.
Noen som vet om det er noe stort must at man må ha 34 gasser?
Aprilia rs 125 gp1 03
Giannelli
De nye Bad boys<3
Mario06
Legg innav Mario06 » 25 mai 2009, 19:54
kan sikkert ta en film ogsà =) ja tror det er must fordi den mà fà nok bensin men er usikker..
revilo
Legg innav revilo » 25 mai 2009, 19:55
okey. hva ga du for sylinder og gasser tilsammen? kjøpte du dyse der også?
Giannelli
De nye Bad boys<3
Mario06
Legg innav Mario06 » 25 mai 2009, 20:32
tror det ble 5700,- til sammen. det er gratis frakt hvis man kjoper over 2000 kroner:) nei har ikke kjopt dyse..
revilo
Legg innav revilo » 25 mai 2009, 20:36
okey. men legg ut video når den er satt på da :D så jeg får hørt åssen lyden er. vurdere sterkt å kjøpe det selv :D
Giannelli
De nye Bad boys<3
AndyCandy
Legg innav AndyCandy » 25 mai 2009, 20:46
Ck på forumet har hatt alt annent enn bra erfaring med polini, etter det jeg har skjønt. Ang hk, du vil få i underkant av 37 på motoren. Å ca 30-34 på bakhjulet :) om du vet hva du holder på med seff.
Aprilia RS 125 - Black - 2006
DuNkiller
Legg innav DuNkiller » 25 mai 2009, 21:11
hvis du leser så er det faktisk mange som og kjører problemfritt med polini, alt har med eieren og gjøre!! kjør med ordentlig olje og NOK ikke minst. ikke for mye bensin men akkurat riktig. kjør den ALLTID varm før du begynner presse den. og ikke alltid ligg på høyt turtall.. er man forsiktig og nøye med monteringen samt har ordentlig luftfilter så skal det ikke være noe problem mener jeg.
seth
Legg innav seth » 26 mai 2009, 08:01
Stemmer det Dunkiller sier her ;) selv om polini osv. kanskje har et "rykte" på seg for å ikke holde så lenge, så er det mange som har stikk motsatt erfaring og;) jeg har en kamerat som skjærte sin under innkjøring, mens en annnen venn av meg som kjører 06 mod. med full trim (altså polini, effektanlegg, gasser, powerfilter, dyser, eksosventil osv.) han har kjørt sykkelen sin hardt nesten helt fra han startet den opp med polinien. "innkjøringen" varte et par dager, og han kjørte den inn langt mindre enn det som er anbefalt... det er sjeldent at sykkelen hans blir kjørt ordentlig varm før han kjører hardt med den, og ja, vi andre gutta syntes det er et under at den sykkelen (sylinderen) går enda mtp. kjøringen hans, men sånn har den altså blitt kjørt i halvannet år nå uten noen problemer ;)
men for all del, er ikke noe jeg ville satset på tror jeg:P pass på å monter den ordentlig og juster gasser og olje riktig + kjør den ordentlig inn;)
Mario06
Legg innav Mario06 » 26 mai 2009, 21:44
jeg tror det ikke blir noe problem sà lenge man monterer det riktig og kjorer den onklig inn, men hvordan gàr sykkelen hans seth? :rull:
seth
Legg innav seth » 27 mai 2009, 11:17
Kan vel ikke si annet en at den går som ei kule;) drar lett opp på hjulet og... han har hvertfall hatt 170 på speedo, og påstod at han hadde litt mer å gi, men... den går utrolig godt:)
Mario06
Legg innav Mario06 » 27 mai 2009, 17:23
drar man lett opp på bakhjulet? :D det har jeg alltid hatt lyst til men funker jo ikke nå akkurat.. er jo en bunndragssylinder hvis jeg ikke tar heelt feil så da høres riktig ut:) fikk sylinderen og forgasseren i posten idag så setter vel på til helgen. kommer kanskje med en film når alt er klart og fin justert :s)
carwin
MC: Aprilia rs 125 07
Legg innav carwin » 27 mai 2009, 18:46
Trenger ikke polini for å få den på bakhjulet, drar min helt opp med rave 1 og fp-anlegg :p
Mario06
Legg innav Mario06 » 27 mai 2009, 22:17
jeg har også fp-anlegg og rave 1 på men da må du vel leke en del med clutchen eller?
carwin
Legg innav carwin » 27 mai 2009, 23:38
For å få den høyt må det til, men den går et godt stykke hvis jeg gir på til 7-8k - slipper gassen litt og gir på igjen :p
Legg innav robin_1379 » 28 mai 2009, 15:49
er jo bare å dreve den lett da, så går den nok opp med kun fp anleg uten å måtte leke så mye clutchen
seth
Legg innav seth » 28 mai 2009, 20:40
Min dro opp uten å bruke clutch, med 16/44 dreving og FP anlegg... men ja, den drar lett opp på hjulet;) og han klarer å holde den der litt og;) dette var med 17/40 dreving, så med f.eks 16/40, vil nok ikke det være noe problem:P men altså akkurat hvor bra det er for sykkelen veit jeg ikke...:P hehe
revilo
Legg innav revilo » 01 jun 2009, 21:09
får du lagt ut noe film med lyd? :D
Giannelli
De nye Bad boys<3
Mario06
Legg innav Mario06 » 04 jun 2009, 07:50
nå har jeg satt det på og får ikke dratt på så mye siden den må kjøres inn! tar det forsiktig fordi orker ikke at den skjærer seg. men vi fikk den ikke til og virke med den nye forgasseren fordi den hadde for stor dyse på tror vi så må kjøpe ny dyse til den nye men litt mindre. også setter jeg på powerfilter så skal jeg ta en film. skal prøve og få med lyden :)
revilo
Legg innav revilo » 04 jun 2009, 17:36
Fett. gleder meg :)
Giannelli
De nye Bad boys<3
