kordan sjekke skjært?
tordwest
Legg innav tordwest » 27 mai 2009, 12:23
Hvordan sjekker du om sylinder eller stempel er fucket?og evt hvordan bytter du dette?
Takk for svar^^
Re: kordan sjekke skjært?
Legg innav robin_1379 » 27 mai 2009, 12:48
kan jo ta komp test
eller så må du tå ta av silynder og se hvordan den ser ut ;)
tordwest
Legg innav tordwest » 27 mai 2009, 13:21
kordan tar eg av sylinderen då?:P
xerox555
MC: Aprilia RS 125
Legg innav xerox555 » 27 mai 2009, 13:31
Skrur av di fire boltene som går inn i blokka.
Audi 80 2,0E
Aprilia RS 125 [x]
Legg innav robin_1379 » 27 mai 2009, 13:32
ta av eksosen, tap motoren for vann, så tar du av plugghetta og vannslangene og så skrur du av toppen deretter er det bare å løfte den rett av
hvis du har rave 1 eller 2 så må du nok ta den av
tordwest
Legg innav tordwest » 27 mai 2009, 13:55
då får eg av helle sylinderen liksom?går det ikke an å bare få av stempelet?:P
sorry for masse teite spørsmål! suger til meg mest mulig info(A)
DanielJohansen
Legg innav DanielJohansen » 27 mai 2009, 13:57
Du kan også ta av potta og lyse inn i eksosporten, da ser du rett på stemplet.
xerox555
MC: Aprilia RS 125
Legg innav xerox555 » 27 mai 2009, 14:01
For å få løst stempelet må du av med sylinderen ja.
Audi 80 2,0E
Aprilia RS 125 [x]
tordwest
Legg innav tordwest » 27 mai 2009, 14:08
i see.men går det an å se om stempelet er fucket bare med å ta av toplokket?
xerox555
MC: Aprilia RS 125
Legg innav xerox555 » 27 mai 2009, 14:20
Gjør som daniel sier. Ta av eksospotten og ta en titt inn der. Der kan du se sylinderen. og veggene?
Audi 80 2,0E
Aprilia RS 125 [x]
tordwest
Legg innav tordwest » 27 mai 2009, 14:20
skal bli^^ takk for all hjelp:D
