Clutch eller Girkasse havari?
Even
MC: Aprilia RS 125
Legg innav Even » 29 mai 2009, 13:34
Hei.
Jeg kjørte en 3 mils tur til skolen idag (fra en hytte), jeg stoppet på en busslomme, da jeg skulle sette igang igjen merket jeg at noe var galt. Sykkelen ville ikke dra ordentlig igang. Da jeg kom til byen stoppet sykkelen når jeg ikke clutchen 100% klemt inn. Tenkte det var clutchwire'n og kjørte sykkelen hjem etter skolen. Da oppdaget jeg til min store forskrekkelse at den var HARD å gire med. Gikk vel greit fra 3. og oppover, men 1. og 2. var et #¤"!!!%. Greier ikke å sette den i fri og jeg må ta i hardt for å få girt fra 1 til 2. Så lot jeg også merke til at kjede var skikkelig slakt (kan ikke si 110% sikkert om det er pga dette, ettersom jeg ikke har sjekket det på en 2 ukers tid).
Noen som kan gi meg en pekepinn på hva som antagelig er galt og hva som eventuelt må gjøres?
Aprilia RS 125 2005 RED
Vinje
Re: Clutch eller Girkasse havari?
Legg innav Vinje » 29 mai 2009, 14:31
Hmm.. Viss du tar av stanga fra girpedalen og fram til blokka, og prøver å vri på den "tappen" som stikker ut av blokka, me en knipetang og kjenn etter om det er samme problemet. og evt ta av kjeda. Da finner du vertfall ut om det er noe inni motoren eller om det kan være girstanga som evt tar bort i ramma. ;)
Legg innav jaantoore » 29 mai 2009, 14:35
tviler på at det er girkasse havari.. men det kan godt være giremekanismen under clutchdekselet som har blitt bøyd eller noe... min låste seg på en måte der og da var det girarma som ikke var som den skulle
ssa
Registrert: 06 sep 2008, 20:03
Legg innav ssa » 29 mai 2009, 18:17
jeg også har de samme problemet av og til (at den er vanskelig å få i fri, og at jeg må ta i hardt for å gire ned til første og opp i andre). Med min sykkel er det bare å rusen den til over 3000 omdreininger, så går girskiftingen lett som bare de ;)
Med meg skjer dett når sykkelen er kald, men din sykkel var jo sikkert varm siden du hadde kjørt ett stykke. Uansett kan du jo prøve å rusen den for å se om det funker ;)
1998 Aprilia rs125
JollyMoto, Rave-2 og Boyesen reeds =D
Børte
Registrert: 07 feb 2008, 16:51
MC: Aprilia rs 125 1998
Legg innav Børte » 02 jun 2009, 12:49
Jeg hadde samme/lignende problem, det var slitasje på trykkplata som gjorde det
- Aprilia rs 125 '98 [x]
- Aprilia rs 125 '01
- Bmw 520i E34 [x]
- Civic HB '92
- Kawasaki Z 750R Black edition '12
