lekker olje fra sylinder?
sykkelen lekker olje.kunne spore det til foran sylinderen.det er ikke mye, men blir endel etter en stund og er neppe noe bra for kompen heller.kaq kan eg gjøre?bare bytte pakning?
Sist redigert av tordwest den 30 mai 2009, 16:01, redigert 1 gang totalt.
Re: lekker olje i sylinder?
ved eksospotta?
nei,under tror eg.der med pakkningen!det har rent endel for eg har i9kke merket det før no...
Re: lekker olje fra sylinder?
pleier lekke olje fra eksosen. kan se ut som det kommer fra pakningen.
ok,får håpe det.for tømte du den gamle og fylte på ny og kjørte en liten tur, så var det sunket et par cm, men gikk ut fra det var luft i systemet etter eg hadde tømt den...
