Vill ikke gire på høyt turtall!!
padi
Registrert: 30 apr 2008, 20:44
Legg innav padi » 08 jun 2009, 13:02
Hei,
Sykklene vil ikke gire når eg drar den på høyt turtall, vis drar den opp til 12 000 så skal eg gire opp så vil den ikke, den bare blir ståenede der, men vis eg går lengre ned på turtall så vil den gire:S Kan det være at det er for stram kjede? som gjør det? noen som har peiling?
DuNkiller
Re: Vill ikke gire på høyt turtall!!
Legg innav DuNkiller » 08 jun 2009, 13:06
stramt kjede, lite olje på girkassa. dårlig clutch. tror det er den sistnevnte som kan gjøre sånt?
padi
Legg innav padi » 08 jun 2009, 13:37
ja, får skjekke det;)
Apygon
MC: 02" Aprilia RS 125 GP-1
Legg innav Apygon » 08 jun 2009, 14:07
Clutchen skal vel i teorien ikke ha noe å si når du girer opp..
Er jo faktisk ikke noe problem å gire opp uten å bruke clutch ;)
Vil heller tro at det er for stramt kjede eller lite/gammel olje på girkassa som forårsaker problemet..
Kan evt være slark i girpedalen som gjør det, men det blir bare gjetting ;)
Du får se over tingene som er nevnt her og se om det gjør noen forskjell :)
02" Aprilia RS 125 GP-1 FP
padi
Legg innav padi » 08 jun 2009, 18:26
ja, nå har eg prøvd meg litt fram her, åpnet opp cluchen der hvor cluch lammelene er, og alt inni der såg fint ut. lammelene også. Så har eg fylt på ny gear olje osv.
Men Problemet er at med en gang eg kommer over 6000r/min da vil den ikke gå liksom, da fyker turtallet opp og sykklen drar ikke:S Noen som har peiling eller?
Var vell egentlig det som var problemet, at den ikke drar etter 6000r/min selv om turtallet blir høyere.
Har slakket på kjeden.
Legg innav jaantoore » 08 jun 2009, 18:45
da er det cluthen som ikke tar nok tak, altså den glepper
padi
Legg innav padi » 08 jun 2009, 19:09
Hvordan kan eg fikse det da?
seth
Legg innav seth » 08 jun 2009, 23:20
prøv å still på den justerings-skruen som sitter på enden av clutchwire'en oppe ved clutchhendelen;)
padi
Legg innav padi » 10 jun 2009, 23:36
ahr prøv det:P Men hvor kan eg få tak i Cluch lammeler?
Rider on the storm
Legg innav Rider on the storm » 11 jun 2009, 09:30
pjme.co.uk
