To taktsolje
Vintager
To taktsolje
Legg innav Vintager » 10 jun 2009, 11:43
Hei
Jeg bruker helsyntetisk totaks olje til rs'en min. Nå går den mot bunn og jeg finner ikke samme type totaksolje som jeg har brukt før. Er det et problem å bruke to forskjellige merker? Med forskjellige farger?
Andre spørsmålet var om det går å bruke delsyntetisk nå? Kan jeg bare tømme oppi tanken som har litt hel? Det blir dyrt å kjøre rundt med helsyntetisk ettersom jeg kjører en del. :p
Sist redigert av Vintager den 13 jun 2009, 13:31, redigert 1 gang totalt.
What the...
per15
Re: To taks olje
Legg innav per15 » 10 jun 2009, 12:13
om du har trimmet "må" du bruke helsyntetisk!!!Det smører mye bedre er også, og gir bedre beskytelse! ;)
http://www.speedoptions.no/index.php?ma ... cts_id=397
Vintager
Re: To taks olje
Legg innav Vintager » 10 jun 2009, 12:26
Jeg har brukt Comma hel, gjør det noe om jeg bytter til Castol da?
What the...
matta
Registrert: 03 mai 2009, 18:44
Re: To taks olje
Legg innav matta » 10 jun 2009, 13:09
det gjorde ikke noe da jeg blandet olje på scooter jeg nettopp solgte. men garanterer ikke noe.
Aprilia SX50 2010 :D
Vintager
Re: To taks olje
Legg innav Vintager » 10 jun 2009, 13:19
Tenkte bare på hvis det var igjen Comma i tanken også blandet jeg Castol inn der.. Skal vel ikke være noe problem det?
What the...
Vintager
Re: To taks olje
Legg innav Vintager » 10 jun 2009, 14:30
Også lønner det seg å bestille mye på en gang fra speed? Tenkte å bestille 5 l jeg nå... :p
What the...
Vinje
Re: To taks olje
Legg innav Vinje » 10 jun 2009, 14:37
Tror ikke det er lurt å blande forskjellige oljer. Sikkert lurt å tømme hele tanken før du begynner med ny olje. for å være på den sikre siden ;)
Vintager
Re: To taks olje
Legg innav Vintager » 12 jun 2009, 13:53
Hadde et spørsmål til som kom opp nå jeg. Oljelampa lyser nå, men det er bare når jeg lener meg til venstre. Men når jeg sjekker oljetanken så ser det ut til å være en del igjen! Jeg ser oljen der tanken begynner å bue seg utover... Er det for lite? Men lampa lyser ikke når jeg legger meg ned i sving!
What the...
HåkonR
MC: Aprilia RS 125 gp-1
Re: To taks olje
Legg innav HåkonR » 12 jun 2009, 14:18
Bestill olje nå du, så fyller du når du får den. Jeg har kjørt med oljelampa lysende i en uke, så er ingen uniddelbar fare :) Mener å huske at det skal være igjen ca 6 dl etter at lampa lyser så da har du 2-3 fulle bensintanker igjen før det er stopp :)
Aprilia rs 125 '02
tordwest
Re: To taks olje
Legg innav tordwest » 12 jun 2009, 14:22
er ikke noe problem å blande det.eg gjorde det på min og gikk bare bra.tror oljelampen begynner å lyse når det er sånn 0,35 igjen.tror eg leste det en plass.er jo ikke garantert at det går an å blande all olje så for å være på den sikre siden kan du jo bare ta av den første koblingen fra oljetanken når du har lite igjen og helle det ut?
Vintager
Re: To taks olje
Legg innav Vintager » 12 jun 2009, 14:36
Okay, takk for svar da! Ble litt beskymra ettersom lampa lyste hver gang jeg dro den i 1. eller 2. og 3 hvis det var høyt nok turtall. Men ettersom det er greit så får jeg kjøre til oljen kommer :g
Håkon; jeg bestilte på onsdag jeg da :p Så håper den kommer snart \:D/
Tordwest; 0,35 l eller dl?
What the...
tordwest
Re: To taks olje
Legg innav tordwest » 12 jun 2009, 14:38
o,35L 0,35 dl hadde nok vært i minstelaget :P
Re: To taks olje
Legg innav inunf » 12 jun 2009, 15:06
Du bør fylle på når lyset begynner å blinke, ihvertfall ikke kjøre for lenge med lyset på. Grunnen til at "reserevetanken" er så stor er at det alltid skal være olje i bunnen av den. Uansett om du tar en stoppie eller under hard akselerasjon.
Vintager
Re: To taks olje
Legg innav Vintager » 12 jun 2009, 15:08
Den lyser ikke når jeg kjører vanlig, bare når jeg skal akselere, eller står stille og lener sykkern til venstre...
What the...
KneeDragger
Re: To taktsolje
Legg innav KneeDragger » 18 jun 2009, 13:23
Var og skulle kjøpe 2L Full Syntetisk 2T Racing olje på motorcenteret for en uke tilbake.
La den ene i sekken og tenkte ikke så mye over det, den andre fylte jeg på der og da.
Men når jeg tok flaska opp av sekken nå ser jeg at den er da beregnet for cross!
Noen som vet hva forskjellen på cross og racing er? Er jo full syntetiske begge to så kan da ikke være skadelig?
Kan ikke huske om det var cross eller racing den literen som står på nå, men mener at det er litt mer røyk en før #-o
Skal prøve og få byttet ut den flaska jeg har nå nå, men noen som kan svare på hvorfor det i hele tatt er to forskjellige?
Re: To taktsolje
Legg innav inunf » 18 jun 2009, 15:54
Crossolja er vel sannsynligvis ikke beregnet på oljepumpe. Er det av verste racing-olje blander den seg ikke så godt med bensinen, og derfor tåler ikke ferdigblandet bensin å stå så lenge.
Vintager
Re: To taktsolje
Legg innav Vintager » 22 jun 2009, 14:47
Hvordan tømmer jeg olje tanken da?
What the...
tordwest
Re: To taktsolje
Legg innav tordwest » 22 jun 2009, 17:50
ta av den slangeklemmen som er festetrt til tanken.er festet med en sånn igangs slangeklemme så du må kjøpe ny, men den renner alt ut fra den.
Re: To taktsolje
Legg innav jaantoore » 22 jun 2009, 19:19
eller du kan ta ei pumpe å suge det ut
tordwest
Re: To taktsolje
Legg innav tordwest » 22 jun 2009, 21:02
like lett og gjøre som skrtevet over her.får du ut alt kjapt...men må skjære bunnen av en flaske eller noe å bruke til trakt....
Gå tilbake til «MC generelt»
