hk på bakhjulet ;D
standal994
Registrert: 07 jun 2009, 18:15
hk på bakhjulet ;D
Legg innav standal994 » 10 jun 2009, 22:43
kor masse hk vill ej få på bakhjulet om ej setter på rave 1 og jolly med org. forgasser / 34 mm forgasser :D
takk for dokke tok dokke tid til å lese :P
carwin
MC: Aprilia rs 125 07
Re: hk på bakhjulet ;D
Legg innav carwin » 10 jun 2009, 22:44
Ikke opprett ny post for hver ting du lurer på. Kan endre de gamle postene dine.
Er vel rundt om 30 om du får det til skikkelig. ;)
Sist redigert av carwin den 10 jun 2009, 22:46, redigert 1 gang totalt.
Legg innav robin_1379 » 10 jun 2009, 22:46
kommer jo an på stand på motor, hvor flink du er til og stille gasser, squish osv
og klima har vel kansje litt og si
så får og få et nøyaktig tall må du da den på benk
vil nok iallefall havne et sted mellom 25-30 hk
KneeDragger
Legg innav KneeDragger » 10 jun 2009, 22:49
22hk var det vell, bruk denne tråden istedet neste gang: viewtopic.php?f=48&t=36
Trenger ikke og starte ny tråd hver gang du har et spørsmål.. på de 12 innleggene du har lagt inn har du laget 6 nye tråder :',
edit: Carwin kom meg i forkjøpet ;)
Petter
MC: Aprilia RS 125 Spains No1
Legg innav Petter » 10 jun 2009, 23:11
Er mye mer enn 22hk på bakhjulet med det oppsettet da! 26-29hk er det du skal ha uten 34 mm. Er ikke så veldig mye mer med 34 mm, men er som sagt om å gjøre å stille den inn så perfekt som mulig;D
carwin
Legg innav carwin » 10 jun 2009, 23:14
Jeg har 29hk på hjulet ca /med rave 1 og fp-anlegg..
blå er gjeldene. Beklager for dårlig bilde, men blir kanskje ny benktest når jeg får ny wire til eksosventilen.
KneeDragger
Legg innav KneeDragger » 10 jun 2009, 23:24
beklager, må ha på en eller annen måte oversett at han skrev rave1 ;)
Var litt mer frustrert over ned "spammingen" av forumet..
Husk: Les igjennom https://apriliaforum.torvald.no/viewtopic.php?f=1&t=925 før videre posting takk!
