"Starter" av seg selv:S
Pluttern123
Registrert: 13 jun 2009, 15:13
Legg innav Pluttern123 » 13 jun 2009, 15:20
heisann! :D
Jeg har en Aprilia Rs 125 04 modell. Idag så hørte jeg ulyder fra motor/tenningssystem elns, så stoppa jeg den. Etter ei lita stund så slo jeg på tenninga, så plutselig så prøver den å starte, uten at jeg starter den med "vilje".
Noen som har hatt det samme problemet, eller noen som har peiling på hva det er?
Beernie
Re: "Starter" av seg selv:S
Legg innav Beernie » 13 jun 2009, 16:22
er start knappen litt sløv? liksom den henger litt igjen etter du har trykka på den en gang?
Pluttern123
Legg innav Pluttern123 » 13 jun 2009, 16:30
hmmm, tror ikke det...eller kan jo være det da.
Men, etter at den HAR startet, så prøver den liksom på å starte igjen, vist du skjønner hva jeg mener?:P
tordwest
Legg innav tordwest » 13 jun 2009, 16:38
prøv å lufte der som starteren får kontakt.med startknappen eller noe.vist det er komt vann der lager det en egen kontakt sånn at starteren går helle tiden.bruk trykkluft eller noe...si om det gikk
PeaKey
Registrert: 15 sep 2008, 00:19
Legg innav PeaKey » 14 jun 2009, 00:10
hadde akkurat samme problemet,, det er startknappen din som er fucked;)
skru opp boksen der den er festet og monter på nytt, da skal den funke fint;)
- 2004 Aprilia Rs 125
tordwest
Legg innav tordwest » 14 jun 2009, 14:03
prøv først og se om det er funktig der.ingen poeng med å betale for noe som, ikke er ødelagt...
DuNkiller
Legg innav DuNkiller » 14 jun 2009, 19:46
er ikke alltid det heller vet dere. kan være start releet som er kaputt. på min var det sånn og da kjørte den av gårde helt uten videre.
Oleee
Legg innav Oleee » 14 jun 2009, 23:56
Eller startreleet?
