Hvordan sette inn igjen veiva?
- Øystein G
- MC: Aprilia Rs125 '07 Black
Har tatt ut veiva og bytta lager, men hvordan skal jeg få veiva inn igjen?
Noen som har gjort det før som kan fortelle meg det?
Vil helst ikke gjøre noe som kan få den til å bli skeiv når jeg setter den inn. Tips noen?
Takk for svar!
Mvh Øystein Grønolen.
Takk for svar!
Fp ++
Re: Hvordan sette inn igjen veiva?
du varmer opp med en varmepistol e.l rundt de hullene som hver side av veiva skal inn i, også setter du veive "nedi" og dunker den forsiktig inn med en gummihammer eller noe annet som ikke skader veiva
har svart på akkurat dette i andre poster og, så hvis du søker litt, finner du nok noen andre råd og
- Øystein G
Okey. Er bare litt redd for å gjøre veiva skeiv. Hvor slår du? På enden eller noe anna?
Fp ++
Slår på enden.. Kan være en ide å kjøle ned veiva før du begynner
Hvis du oppnår riktig temp skal det nesten bare være å skyve den inn, evt slå litt forsiktig med gummihammer
02" Aprilia RS 125 GP-1 FP
bør ikke varmes så veldig nei, er usikker på temperaturen...
- Øystein G
Det jeg er litt redd for. Skal prøve å blåse rundt den. Metallet sprekker ikke vis jeg setter en svin kald veiv ned i et varmt lager?
Fp ++
du må varme den så mye at rullebanen på lagret utvider seg når du presser den på!
Så når den blir kald krymper rullebanen igjen og lagret sitter boom fast
- Øystein G
Sånn som over setter man ikke in veiva. Lageret mitt er nå ødelagt, nytt er bestilt
Fp ++
det beste er vel en slags indukjonsvarmer, kunne svart på dette om jeg hadde læreboken min her, men du brukte altså varmepistol? hvordan ble lagret etterpå?
- Øystein G
Brukte varmepistol. Lageret går såvidt rundt. Skal sjekke det i dag. Tipper jeg må bruke ca 2-3 Kg press for å få den rundt.
Fp ++
en varmepistol har jo høy varme, så det ble nok alt for varmt,
En induksjonsvarmer blir veldig varm, vi brukte det på skolen og det vi varmet ble rød glødende med en gang
da er det noe feil med den... for hvis det blir det så er det jo ikke vits å bruke det da.. dette er altså et verktøy som er laget for å brukes til å varme lager
- Øystein G
Det var varmepistol på strøm og ikke gass. Så det var som en sterk hårføner.
Fp ++
blir varmere enn en hårføner ja, nesten så jeg lurer på om det blir varmt nok med hårføner...
- Øystein G
Da har det nesten ikke noe for seg trur jeg. Får ikke varma det nok til å få plass.
Fp ++
For alle som lurte så er stort sett den aller beste og idiotsikre metoden å bruke en ters for å trekke veiva på plass med! Eneste bakdel med dette er at du mye sannsynlig må lage tersen selv, slik som vi måtte da jeg byttet veiv.
Og man må for all del aldri gi harde slag mot den motsatte enden av veiva for å få presset lageret inn i blokka! Ikke mye moro å sette i ei ny fin veiv som "merkelig" nok er skjev når den er satt på plass. Skjevheten merkes gjærne ikke før motoren får en del turtall. Skal man allikevel slå på veiva så slå heller der hvor rådebolten er presset fast.
Men selv om man terser veiva og lagrene på plass (ER KUN NØDVENDIG PÅ HØYRE BLOKKDEL/SVINGHJULSSIDEN!) kan man godt varme blokken der hvor lageret skal inn. Grunnen til at blokka gjerne kan varmes, og grunnen til å måtte bruke ters, er at høyre side av veiva står på/i presspakning, altså den skal stå fast i blokkdelen, og på ingen måte kunne trekkes ut igjen kun ved bruk av hendene.
HUSK å sette inn zimmerringene/tetningsringene før dere setter veiva i, og blokka sammen
- fullpower_rider
- Silver
Bruk en presse.. har klyvd xxx antall 2 takts motorer flere av gangene er det blit brukt så makt Leg veiva i frysern så blir det ikke no problem.
- Øystein G
Jeey, jeg gjorde som jeg fikk beskjed om å gjøre av en her på forumet. Jeg slo inn veiva, kjølte den ned først og varma opp resten.
Da er vel veiva mi sikkert skeiv da, itilleg til at lageret er ødelagt. Kan jeg måle om veiva er skeiv? Skyvelær på alle kanter på veiva?
Fp ++
Jeg skal ikke påstå at veiva garantert er skjev etter at den er slått på plass. Veiva i seg selv er en ganske så sterk/solid konstruksjon. man vil lite trolig kunne måle slike skjevheter med et vanlig skyvelær dersom den er minimalt skjev. Dersom motoren går lett rundt uten stygge lyder og uvanlig/unormalt sterke viberasjoner på høyere turtall er det lite trolig at veiven er skjev. Men det er allikevel alltid smart å gjøre jobben på en skikkelig måte, da slipper man å ødelegge noe, og man er trygg på at motoren fungerer som den skal
mikrometer er vel anbefalt til en slik måling...
- Øystein G
Får man så store micrometer som når over hele veiva? Jeg syns jeg bare har sett små micrometer?
Fp ++
Kjedelig at dette skjedde med sykkelen din =/ første gangen jeg har hørt om at den metoden jeg sa ikke funker... har vært med å gjort det 3 ganger, og han som har gjort det for oss har gjort det en god del ganger... jeg har aldri gjort det på RS'n min, men på Gpr'n.. men han som gjorde det for meg har gjort det på RS'n sin et par ganger
hvis ikke du delja til på veiva, så tviler jeg på at den er skjev nå...
- Øystein G
Jamen, da får jeg skaffe meg et litt stort micrometer fort som F da.
Noen som vet noe om leveringstida til Oemparts.no? Bestilte lagra på Onsdag og har sendt de mail om å sende fort, men ingen svar å få eller noe. Virker som et mindre seriøst opplegg enn speedoptions.
Fp ++
Lagrene og veiva legger du i fryseren, eller en plass det er kaldt. Og så varmer du blokka opp rundtomder lagrene sitter, og bare "slipper" lagrene inn. dette skal gå lett, hvis du har stor nok temp.forskjell på blokka og lagrene. Så varm blokka opp godt.Mulig du må dunke de forsiktig inn, men det skal gå.
Når det gjelder selve veiva, så varm opp lagrene mens de sitter i blokka, og monter inn den kalde veiva, og ha alt klart,slik at du kan dunke/skru motorblokkene sammen igjen. dette kan tta litt tid, og kreve litt presisjon, og samtidig er det litt stressende. serlig første gang du gjør det.
Men hvis du bruker temperaturene til hjelp, og er "snar" på akkurat veivinnsetningen, så skal det gå lett. Noen ganger går det ann å montere veiva fast i en av blokkene, og så skru den i sammen, men det får en vurdere selv om en skal gjøre eller ei.
Lykke til!
Lykke til!
- Øystein G
Nå tenkte jeg at jeg skulle prøve det som står i boka. Sette lagra fast på veiva, også varme opp blokka og kjøre begge deler nedi.
Fp ++
Det er en vanskelig metode, med mindre du får varma opp blokka noe voldsomt. prøvde det på min, med ene lageret på veiva når den andre delen stod fast i den andre.Men det var vanskelig! Husk i såfall å kjøle ned/fryse ned veiva, slok at temp.forskjellene blir større. det skal gå lettere da
Men lykke til!
Men lykke til!
- Øystein G
Sto at man skulle gjøre det sånn i den aprilia manualen jeg har :S
Fp ++
hvis du venter til i morgen så skqal jeg se hva de annbefaler i haynesboka mi
- Øystein G
Har Haynes bok jeg og, der jeg har sett hvordan de gjør det
Fp ++
åja, da så
God bok det
kan hende det funker da. men har erfart selv at det er litt vanskelig uten en bra varmekilde. en varmluftspistol er ikke nok. du må vel nesten ha en slags gassflamme eller noe.
- Øystein G
Har gassflamme, bare tørte ikke å varme det opp nok.
Nå tør jeg ikke ødelegge mer så jeg har fått en veldig grei og flink mekanikerfyr til å prøve.
Skal kjøre ned motoren og delene i morra
Fp ++
