Sikringer går..
Sikringer går..
Sykkelen har begynt å kortslutte ellr jeg vet ikke. sikring 7,5 som er helt til venstre der dem står går hele tiden, får starta så går den og så går sikringen etter 5 sek.. HJELP
Nå:
Aprilia RS 125 2004mod 34hk;)
Aprilia RS 125 2003mod 34hk;)
PGO atv 50;)
Suzuki tsx 80cm;)
Monkeybike;)
PGO atv 50;)
Suzuki tsx 80cm;)
Monkeybike;)
Re: Sikringer går..
Mener det skjedde med meg da jeg glemte å koble på lyspæra etter å ha skiftet den
Re: Sikringer går..
Akkurat det samme skjedde med meg når jeg og Andy skulle på Tyrigrava. Problemet var at det var en ledning som ikke var koblet ordentlig i.
Når sikringen kortslutter gang på gang betyr det at det er noe i det elektriske systemet som ikke stemmer.
Prøv og husk om du har skrudd på noe i det siste. Feilsøk.
Re: Sikringer går..
hakke skrudd på noe og fant en irring og sprayet den åsånt.. men nå går sikringen bare jeg vrir om tenninga.. hjelp?????? noen i nærheten av her som kanskje vil fikse det får litt spenn?
Nå:
PGO atv 50;)
Suzuki tsx 80cm;)
Monkeybike;)
PGO atv 50;)
Suzuki tsx 80cm;)
Monkeybike;)
