Montering av FP-svane
KneeDragger
Legg innav KneeDragger » 29 jun 2009, 15:47
Har ikke montert så mange svaner før så har noen få spørsmål
hovedsakelig rundt vannavkjølingen..
Får og montere svanen på motoren der eksosen skal ut må man vel av med
vannavkjølingen/radiatoren (Ordet forsvant litt for meg nå , men dere skjønner vell hva jeg mener altså
det sorte rektangelet forran under ramma..)
Ser det går to rør (bunn og topp) ut av denne. Kan jeg bare skru av disse uten at det spruter kjøleveske ut?
Noen som kunne eventuelt kort forklart meg hvordan jeg går frem?
Evig takknemmelig for de som gidder og slenge ut et par ord
før jeg stryker med her ute i varmen! :p
mvh
Jørgen aka Kneedragger ;)
DanielJohansen
Re: Montering av FP-svane
Legg innav DanielJohansen » 29 jun 2009, 15:51
Trenger ikke ta av radiatoren for å sette på svana :p
Bare å ta av sidekåpene, og den lille svarte kåpedelen mellom kåpene UNDER radiatoren.
Legg innav jaantoore » 29 jun 2009, 15:56
ja som daniel sier her, og tips til å ha av eksosfjærene er å bruke tynne elektroledinger som du lager som ei løkke huker den bare innpå fjøra og drar av, kjempe lett, isteden for å slite med tenger o.l samme når du skal ha de på igjen, og visst de klemmer seg mellom feste og fjør knyter du bare opp løkka og drar ledningen ut ;) håper du skjønte hva jeg mente
per15
Legg innav per15 » 29 jun 2009, 16:10
Elller kjøpe en slik du drar ut eksosfjerene på bilthema, eller om du har trampoline så har du det!
carwin
MC: Aprilia rs 125 07
Legg innav carwin » 29 jun 2009, 16:12
Jeft at du oppretta denne tråden nå, skal ut å montere på min svane igjen nå! :D
Legg innav jaantoore » 29 jun 2009, 16:13
KneeDragger
Legg innav KneeDragger » 29 jun 2009, 16:20
Takker for svar!
Har ikke noe ledning nei, har prøvd og få av disse fjærene en stund nå, men etter 3 år i samme stilling er de ikke til og rikke!!!
Men man får kjøpt slike fjærer på Biltema altså? Så kan jeg bare klippe over dem? ? :)
Legg innav jaantoore » 29 jun 2009, 17:31
Ja du får det, men du får slik fjærkrok som er laget for å ta av slike fjører ;)
KneeDragger
Legg innav KneeDragger » 29 jun 2009, 18:27
Laget en slik fjærkrok av noe jeg fant i boden, fikk av kroken på den ene siden.. men den andre sitter enda værre + svana beveger seg utover når jeg strekker fjæra utover :djevel: aah, ingen som vet om et slikt vidunder triks eller noe? [-o<
Sucu
Legg innav Sucu » 29 jun 2009, 18:36
Prøvd med flatjern, og skyve/dra fjæra av? det funker for meg hver gang. tenger er noe dritt til dette, men trampolinfjør-avdrager er best :D
per15
Legg innav per15 » 29 jun 2009, 18:46
Fjerkrork er best! Da er det lett
carwin
Legg innav carwin » 29 jun 2009, 19:14
Jeg bøyde til noe sveisetråd også tok jeg å snurra den på den ene sia å tredde skruvjerne gjennom, kom til slutt!
KneeDragger
Legg innav KneeDragger » 29 jun 2009, 19:21
Jaaaaaa, greide det med litt tau og en sånn kroklignende sak!
På blindgjengeren var den en slik metal ring for og feste gummislangen på.
Fikk den greit av, men noen som vet hvordan man kan få den på? :|
per15
Legg innav per15 » 29 jun 2009, 20:08
Samme måte på som av! Dra den på igjen ;)
KneeDragger
Legg innav KneeDragger » 29 jun 2009, 20:35
Hvor farlig er det og ha denne egentlig? Noen steder der man kan få kjøpt noen nye slike eventuelt andre slike metal clipps?
Pjotir
Legg innav Pjotir » 30 jun 2009, 00:18
Drus på litt WD-40 eller noe ;) Bare og riggle så løssner det sikkert til slutt :)
KneeDragger
Legg innav KneeDragger » 30 jun 2009, 00:48
Nå var det snakk om og få på metal ringen igjen da? :p
haha, men skal prøve og druse den på imorgen, men noen som kunne forklart litt om
hvilke funksjon den slangen har? hvis jeg ikke husker feil nå så gikk den til luftfilter boksen?
Er det så farlig at den ikke sitter helt støpt?
Howierd
Registrert: 02 nov 2008, 22:26
Legg innav Howierd » 30 jun 2009, 03:47
Det er egr ventilen, den er der for å føre varm luft tilbake til luftfilterboksen, varm luft tar mer plass så da får man inn mindre bensin. Grunnen til at den er der er pga avgassutslipp, når du skal ha sykkelen fp så skal du ikke ha den på igjen...
Aprilia RS 125 2008!
KneeDragger
Legg innav KneeDragger » 30 jun 2009, 13:47
aha :ide: Men hvorfor i all verden er det et slikt blindrør på FP svana?? :s
per15
Legg innav per15 » 30 jun 2009, 14:26
Det er skjeldent det er på! Det skal egentlig ikke være der! Men noen blir levert med det ;)
KneeDragger
Legg innav KneeDragger » 30 jun 2009, 14:47
Det er hvertfall der på den jeg fikk.. :|
carwin
Legg innav carwin » 30 jun 2009, 15:59
Er det blindrør? altså det er helt tett ? da gjør det ikke noe.
KneeDragger
Legg innav KneeDragger » 30 jun 2009, 16:26
Nei, mener det røret til EGR ventilen ;)
Howierd
Legg innav Howierd » 30 jun 2009, 23:23
blinderør tapper litt for effekt, ofte brukt som plomber på mopeder. Da eksosen må ta en stikkvei innom der så mister man en god del effekt, gjør som meg kapp det av å få noen til å sveise en platebit over
Forresten, står det B-1137 eller no sånt på svanen?
KneeDragger
Legg innav KneeDragger » 30 jun 2009, 23:37
Ja, var det jeg trodde! Må bare finne noen med sveise apperat jeg da!
Hvor vansklig er det og kappe av de to rørene egentlig med baufil altså?
Byrde jeg finne noen som har vinkelsliper også?
Husker ikke helt hvilket nr det er på svanen kan skjekke imorra ;)
Hva er det med B-1137?
Howierd
Legg innav Howierd » 30 jun 2009, 23:42
er ikke no vansklig det nei, bare å bruke baufil det. Jeg brukte vinkelsliper men så er jeg vant til å ta snarveier da + at jeg har tilgang på det.
Sto B-1137 eller no lignende på min, det endte med at jeg åpna svanen pga hørte at det var no inni når jeg banka på den. var en feit katalysator inni der...
carwin
Legg innav carwin » 01 jul 2009, 00:59
hvis du hadde katalysator så er det vel gjerne orginal anlegg? var det plomberinger osv i ditt?
Beklager at jeg drar tråden litt ot!
Howierd
Legg innav Howierd » 01 jul 2009, 01:23
var ikke original nei, var blendet av der egr ventilen var. Har ikke sett et sånt anlegg før, var ikke samme plombering inni som det er på guiden for å ta plomba.
Hvis det var meg du snakket til carwin^^
