el.starter funker ikke.
hugeil
Registrert: 26 jun 2009, 23:37
Legg innav hugeil » 26 jul 2009, 15:20
hei. her om dagen då jeg skulle starte sykkelen min fikk jeg bare ett klikk da jeg trykket på starter knappen.
det samme skjer hver gang jeg trykker på den. klikket ser ut til å komme ifra releet.
noen som har en ide om hva som er galt?
skal prøve i morgen å koble strøm rett på startmotoren for å se om det er den som er gåen.
Aprilia RS 125 custom made :D
Re: el.starter funker ikke.
Legg innav jaantoore » 26 jul 2009, 17:08
startreleet som har tatt kvelden?
hugeil
Legg innav hugeil » 26 jul 2009, 21:44
ja det var det jeg også lurte på. men er det vanskelig å få tak i nytt? evnt. hvor får jeg tak i nytt?
Legg innav jaantoore » 27 jul 2009, 17:03
www.oemparts.no er plassen for deg :)
hugeil
Legg innav hugeil » 27 jul 2009, 17:11
takk :)
seimaren
Registrert: 20 aug 2009, 22:27
Legg innav seimaren » 03 sep 2009, 00:17
Så lenge det kommer klikk fra startmotoren er det ikkje relet... se på displayet kor mye volt du har på batteriet... det er mest sansynlig for lite, og du må lade batteriet med lader eller kjøpe nytt batteri... Har hatt samme problem selv:)
HåkonR
MC: Aprilia RS 125 gp-1
Legg innav HåkonR » 06 sep 2009, 16:56
Der tar du nok feil. Hvis du kun hører at det klikker i releet, er det fordi det ikke blir ordentlig kontakt i releet pga rust, slitase etc.. Da kommer strømmen til releet men ikke derfra og til startmotoren noe som fører til at startmotoren ikke går rundt.
Lite volt på batteriet fører som oftest til en saktegående starter som gjør det vanskelig/umulig å starte.
Siste mulighet er at starteren er helt kaputt og du vil derfor høre klikket fra releet som du normalt ikke vil høre på grunn av lyden av starteren.
Aprilia rs 125 '02
Vinje
Legg innav Vinje » 06 sep 2009, 17:01
Releet mitt laget klikkelyd når jeg trykte på startknappen. Det var heldigvis bare en av ledningene på releet som var løs. Har du sjekket at alle ledningene sitter ordentlig?
adrien
Legg innav adrien » 06 sep 2009, 18:26
bestill på mcdeler det gjorde jeg+ det rele du får da er mye mindre:)
