Som emne sier;
Høyre blinklys blinker 120 ganger i minuttet og Venstre kun 60.
Er ikke den beste elektrikkeren, men er det noe feil med motstanden eller har jeg koblet dem feil?'
Noen som vet hvordan jeg får retta opp dette?
Forskjellig tempo på høyre og venstre blinklys?
- KneeDragger
Re: Forskjellig tempo på høyre og venstre blinklys?
Er noe feil et eller annet sted da!
- Tommybrokhaug
- Støttespiller
- Registrert: 25 nov 2008, 18:47
Er det forskjellig wattstyrke på pærene? Hvis det er det, så vil det være forskjell på motstanden.
Frekvensen på blinklysrelèt er avhengig av strømmen som går gjennom. Som feks. når det er kortslutning i blinklyset. Da lager bare relèt en "bzzzz" lyd fordi kortlutningstrømmen er stor. Håper dette hjelper.
Er ikke sikker på at det er sånn på rs125, men pleier å være sånn og var sånn på sykkelen min
2011 Husqvarna TC449
2008 RSV Tuono 1000 R
1998 RS250
1998 RS250
stemmer det som tommy sier, forskjellig watt styrke gir forskjellig hastighet. og styrke på lyset!. se på det i forhold til det andre.
- carwin
- Norgesmester
- Registrert: 07 jun 2007, 15:53
- MC: Aprilia rs 125 07
Se om du mangler noen dioder fremme eller bak på den sia det blinker raskere
er slik om du har 1 (eller flere) diode(r) du mangler eller som er deffekt-
kan hende det skjedde da du veltet vettu
Hvis du har skrudd opp kåpa, kan det være den dingsen som går inn i blinklyset som har mistet koblingen, og da vil det andre på den samme siden blinke raskt. Dermed må du skru opp blinklyset å koble på plass den ledningen. Blinker begge lysa på høyre side "120" ganger i minuttet?
- KneeDragger
Må man ikke ha en sånn dings som gjör at de får riktig med ström hver så de blinker likt?
- Aprilia Rs 125 07 mod.
rele? men den får jo mere strøm på de andre pærene vist den ene ikke funker...
- carwin
- Norgesmester
Da er det det som gjør det
bare se på en plass der di selger dioder etc om du kan finne en som er lik. Vet ikke om http://www.oemparts.no har (?) har skjedd det samme til meg før, jeg fikk en diode av en kompis som hadde ett ødelagt blinklys
edit; sjekka oemparts nå. Finner ikke dioder, men fant blinklys til 388,- http://www.oemparts.no/node/314649
