Aprilia fusker og daber av
Hallo. Min aprilia fusker mellom 4-6 tusen rpm og daber av etter 10 i 3 gir og 9 i 4 8-8.5 i 5 gir. Kjenner første kicket fra effect annleget så eksosventilen i 500 til 1000 rpm så dabber den av igjen. går sirka 130 km/t .har tatt ut plomberingene ( svane, eksosventil og cdi) bruker 120 dyse og har samma tennblugg som jeg hadde når den var fusltendig plombert. har prøvd med 120 til 132 dyse har også renset gasseren og start gass rundt forgasser for og se etter falsk luft men ser ut til og være tett. kan det hjelpe og skifte tennplugg til ngk br10eg ? evnt hva kan jeg gjøre ?
Re: Aprilia fusker og daber av
Bytt plugg og dys opp! 120 dyse høres lite ut, bruker selv 142 med nesten samme oppsett!
- Skaarud
- Pensjonert admin/mod
Har du tatt plomba som sitter i luftfilteret?
Dys opp til 135-145 og bytt til 10'r plugg. Anbefaler deg å lese !
