Turtallet går opp uten at jeg gasser!!!
benja
Registrert: 24 feb 2008, 21:21
Legg innav benja » 19 aug 2009, 15:57
Har en 2003 modell aprilia.
Når den går på tomgang så plutselig går den opp til 11 tusen omdreinnger uten at jeg gasser :O
Det er ikke noe med gasswiren og jeg har prøvd og sjekke om den drar falsk luft men finner ikke noe sted som den drar falsk luft. Når jeg kjøre i 1 og 2 gir på lavt turtall kan den gasse litt av seg selv da og men da slutter det med en gang men når den går på tomgang bere henger den på 11 tusen en stund :s
Noen som vet hva det kan være?? #-o
Aprilia rs 125 SBK :D Full power
Ride hard die free
DuNkiller
Re: Turtallet går opp uten at jeg gasser!!!
Legg innav DuNkiller » 19 aug 2009, 16:46
sjekka at gasswiren ikke henger igjen noe steder? at den ikke ligger i spenn og drar seg ut, er det noe forskjell om du svinger helt om?
benja
Legg innav benja » 19 aug 2009, 17:12
Nei. Den kan stå helt stille og like vell går den opp som søren #-o
Ride hard die free
Magnus
Vaktmester
MC: RS250 banesykkel en dag?
Legg innav Magnus » 19 aug 2009, 18:28
For mye luft? Skru på tomgangsskruen... Den skal skrus inn, var det ikke sånn?
Det trenger ikke å være noe som ligger i spenn... Er det i det hele tatt slakke på gassveieren? Det at festet, på toppen av forgasseren, er for stram.
- oppdatert mars 2009
benja
Legg innav benja » 19 aug 2009, 18:47
stempeltet i forgasseren går helt ned så da er den vell ikke for stram??
Kan prøve og skru tomgans skruen helt inn :D
Ride hard die free
Legg innav robin_1379 » 19 aug 2009, 19:07
skrur du den inn går stempelet opp og da får den mer bensin og luft og derfor høyere tom gang, så skal nok heller ut
benja
Legg innav benja » 19 aug 2009, 19:07
Ingen forskjell #-o fortsatt samme dritten #-o
Ride hard die free
HåkonR
MC: Aprilia RS 125 gp-1
Legg innav HåkonR » 19 aug 2009, 20:31
Tempraturen din ligger på? Kjølevæskenivå?
Aprilia rs 125 '02
Gonsholt
Legg innav Gonsholt » 19 aug 2009, 20:56
SP525 så er det byttet mange forgassere, skal selv få gjort det til Lørdag. (får ny forgasser)
Men kan være "falsk luft" ved insuget.
benja
Legg innav benja » 19 aug 2009, 22:53
Temperaturen ligger på 70 grader ca !! Men har kansje litt for mye kjøleveske i ekspandsjontanken. Har det noe og si da?? (A) :p
Ride hard die free
benja
Legg innav benja » 20 aug 2009, 11:55
Nå funker den ;) Måtte rense gasser og ordne på gasswiren :D
Ride hard die free
