Elstart problem.
b3ntsen
Elstart problem.
Legg innav b3ntsen » 20 aug 2009, 16:42
Heisann, det oppstod ett problem her om dagen, med at elstarten bare slurrer... skal skru den opp å se hva som er galt, men har ikke så veldig peiling.. så har ett simpelt spørsmål til de som kan litt mer enn meg \:D/
Hvor sitter starteren? og må jeg skru av begge side kåpene og fjerne tanken for å komme til?
MrA
Re: Elstart problem.
Legg innav MrA » 20 aug 2009, 17:11
Skru av på høyre siden.. Så kommer du til 2 umbrakoskruer og en ledning helt nederst på motoren
Kan være så enkelt at den bare trenger litt smøring, men visst ikke, så har jeg liggende :)
We Built This City!
Legg innav robin_1379 » 20 aug 2009, 17:12
startern sitter under motoren
er det kompresjon?
b3ntsen
Legg innav b3ntsen » 20 aug 2009, 19:09
starter drever slår ut, men går inn igjen etter littegrann. så kommer det en pipe/grine lyd. og vil ikke starte.. etter smøring... noen tips?
Gonsholt
Legg innav Gonsholt » 20 aug 2009, 19:40
Startedrevet skal det, etter et hvis turtall Magnus så SKAL den slå ut. Hvis man ikke får start da så slår den inn igjenn. Eller så ville jo motoren blitt ståans når svinghjulet hadde gått rund ;)
Sjekka fargen på pluggen/at den får bensin? :)
Legg innav robin_1379 » 20 aug 2009, 20:03
prøvd og gi gass osv når du prøver starte den?
husk at du ikke må la den gå mer en 5 sekunder også ta en liten pause så du ikke svir den
b3ntsen
Legg innav b3ntsen » 20 aug 2009, 20:59
men det bare slurrer.. med gvine lyden.. skal skru litt å prøve å finne ut av det i morgen..
Slugg
Legg innav Slugg » 21 aug 2009, 19:15
Er mulig hvis du har holdt elstarten inne litt for lenge og brent starteren, derfor den ikke fungerer? bare et forslag :p
b3ntsen
Legg innav b3ntsen » 21 aug 2009, 20:08
1 problem mindre, elstarten fungerer nå...
men av en eller annen grunn, så klarte jeg å knekke en plastikk skrue som sitter i girolje "tanken" så all girolja rant ut (ELSKER FLAKSEN MIN :hodesmell:).. er det noen som vet hvor jeg får kjøpt en ny slik plast skrue i Skien/porsgrunn?
Legg innav robin_1379 » 21 aug 2009, 20:11
hvem plast skrue?
bilde?
jeg har sikkert liggans
b3ntsen
Legg innav b3ntsen » 21 aug 2009, 20:42
Ehm... fri bryteren... mener jeg.. ap8206296 er delenummeret. har du en sånn robin? ville vært konge!
Legg innav robin_1379 » 21 aug 2009, 20:54
fri bryter har jeg vettu
mye gir du for den?
b3ntsen
Legg innav b3ntsen » 21 aug 2009, 21:48
Koster 130 ny... du som selgern så du får si pris;)
