clutch 08
evald93
Registrert: 27 aug 2009, 16:54
clutch 08
Legg innav evald93 » 12 sep 2009, 18:35
Hei :) jeg har nettopp kjøpt min RS 08 model :) men virker som at ikke clutchen virker.
Når jeg skal sette den i første hopper den fremm og dør.
Hva er kan være galt? at den kansje ikke er orgentlig varm?
tordwest
Re: clutch 08
Legg innav tordwest » 12 sep 2009, 18:49
prøv å gi litt gass..... og sjekk om støtten er oppe og
KneeDragger
Re: clutch 08
Legg innav KneeDragger » 12 sep 2009, 19:15
Vis støtta er nede så starter den ikke i det hele tatt ;) Så er ikke den ..
Men slik du beskriver det så høres det ut som om clutchen ikke tar i det hele tatt?
Skjekk om du kan ha den i 1. og trille sykkelen lett bortover ved og holde inn clutchen.
Og hvordan er hendelen? det er ikke waieren? kan ikke være slitasje på lamineller eller på clutchen
i og med at den er så ny.. Jeg vill ringt forhandler og tatt det på garantien ;)
Re: clutch 08
Legg innav jaantoore » 12 sep 2009, 19:55
Den kan starte med støtta nede jo, men så snart du setterden i gir så stopper den uansett om cltchen er inne!
Kan være vaier eller clutchskruen på dekselet som trenger stramming..
KneeDragger
Re: clutch 08
Legg innav KneeDragger » 12 sep 2009, 20:27
Jaja, man kan starte den i fri med støtta nede..
Men vis man prøver og starte den i gir vil det ikke skje noe i det hele tatt.
Så da vil den altså ikke hoppe forover med støtta nede.
Var det jeg prøvde og si ;)
Re: clutch 08
Legg innav jaantoore » 12 sep 2009, 20:55
skjønner det, men det var bare som en oppretter for å få det rett sagt ;)
evald93
Re: clutch 08
Legg innav evald93 » 12 sep 2009, 23:32
Sist redigert av evald93 den 13 sep 2009, 11:07, redigert 1 gang totalt.
evald93
Re: clutch 08
Legg innav evald93 » 12 sep 2009, 23:39
Pettern
Registrert: 05 apr 2009, 22:01
Re: clutch 08
Legg innav Pettern » 12 sep 2009, 23:47
opplevd att sykkelen kan stoppe når jeg setter den i gir når den er kald, men den hopper ikke fremover :| hjelper kansje og gi litt gass 3-5k kansje.
RS 125 06
tordwest
Re: clutch 08
Legg innav tordwest » 12 sep 2009, 23:54
du må jpo såklart gi gass når du slipper clutchen?! det er racing sykkel og så du må ha relativt høyt turtall. prøv deg frem.er godt mulig det bare er en vanesak...husker når eg fikk han, kubbet han sikkert 100ganger før eg greide å begynne å kjøre:P
evald93
Re: clutch 08
Legg innav evald93 » 12 sep 2009, 23:57
evald93
Re: clutch 08
Legg innav evald93 » 12 sep 2009, 23:59
Apygon
MC: 02" Aprilia RS 125 GP-1
Re: clutch 08
Legg innav Apygon » 13 sep 2009, 10:27
Jeg regner med at du ikke setter sykkelen i gir før den er skikkelig varm, så er vel ikke det som er problemet ;) Selv om det er litt rart at det har skjedd så fort så vil jeg si at det høres ut som at clutchen din er slakk.. Det skal være 2-3mm mellom den blanke delen av hendelen og den svarte delen av hendelen før du kjenner at den blir tyngre.. Er det noe mer enn dette er clutchen for slakk og du må stramme den ;) Enten på strammeskruen oppe ved hendelen, eller på skruen nede ved clutch-dekselet hvis den er veldig slakk.. Derimot hvis den IKKE er slakkere enn det den skal være så ville jeg fått den på verksted og tatt det på garanti.. Ikke vits å begynne å rote der inne når du kan få fagfolk til å gjøre det gratis :)
02" Aprilia RS 125 GP-1 FP
rusken
Re: clutch 08
Legg innav rusken » 13 sep 2009, 11:44
Skal vere 10-15 mm frå styrevektene til enden av hendelen, er clutchen din som ikkje tar.
KTM sx 125 crosser
evald93
Re: clutch 08
Legg innav evald93 » 13 sep 2009, 12:10
rusken
Re: clutch 08
Legg innav rusken » 13 sep 2009, 14:21
:lol: litt feil formulert ja... Når du måler frå enden av styret og til clutchhendelen så skal du fks: Vis du måler til 120 mm og så drar du inn clutchen til den blir tung så blir det fks 105 mm, då har du eit slark på 15 mm. Etter du har stilt det så kan du slakke eller stramme til du syns den er bra, dvs at den ikkje hopper fram når den er kald og at girkassa ikkje lagar lyd når du girer.
KTM sx 125 crosser
evald93
Re: clutch 08
Legg innav evald93 » 13 sep 2009, 22:11
Når jeg ikke har starta den og den er helt kald, så prøvde jeg og sette den i gir og trile den fremm over med clutchen inne, det kom et hakk og så gikk den fint ann.. men var vanskelig og trile den...
Sist redigert av Skaarud den 14 sep 2009, 20:48, redigert 1 gang totalt.
Begrunnelse: Ikke quote når du svarer til forige innlegg.
evald93
Re: clutch 08
Legg innav evald93 » 18 sep 2009, 15:43
Takk for hjelp alle sammen :g Var bare det at den var for stramm på hondtakket :oops:
