Hei, jeg sliter med at hver gang jeg åpner gasseren ligger det masse vann i forgasseren.
Noen som har idè om hvorfor det ikke tar slutt etter å ha rensa gasseren sikkert 30 ganger? tømt tanken en gang og.
Hørte rykter om at det kan være at tanken ikkje er helt tett og derfor får lett kondens og kanskje inntak vann i dritt vær også?
vann i forgasseren. rs 125 97 mod.
Aprilia RS 125 97" mod.
- FP kit only, mer kommer.
Where ever the fear may be, Look it in the eyes!
Re: vann i forgasseren. rs 125 97 mod.
Har du powerfilter? Kjører du i regn eller når det er vann på veien?
Ja, har powerfilter.
Men det har aldri vert et problem uansett vær tiligere
Tror nok det er powerfilteret som er grunnen da. Samme skjedde med meg når jeg vaska sykkelen og kjørte i regn.
Hvis man har powerfilter bør man tre en plastpose over det når man vasker sykkelen.
Og man bør ikke kjøre i regnvær.
For min del er motorsykkelkjøring en finværs sak, så jeg kjører ikke i regn i det hele tatt.
KTM 560 SMR
KTM 560 SMR
Nei, men hva om det begynner å regne mens du kjører da? Bare å unngå regndråpene og fly med sykkelen over bakken?
Har du ikke hørt om paraply eller!!?
Men slik er det bare når man har powerfilter.
Har ikke kjørt i regn på 2år jeg
hehe
Filteret mitt er stort så det er jo ekstra lett å fylle med vann da, så min stopper.
Men kjører bil når det regner jeg så det har ikke noe å si for min del.
Men for dem som bare har rs'n som fremkomstmiddel så er det mye styr med powerfilter.
KTM 560 SMR
KTM 560 SMR
Men det ligger rett og slett vann i forgasser kammeret, så tror ikke filteret er problemet
ja men det kan jo være det ikke er tett rundt tanklokket eller noe så det kommer inn vann der.
Har du prøvd å tappet all bensina ned i ei bøtte eller noe for og se om det skiller seg ned i bøtta?
Vist det er snakk om mye vann i tanken så skal det gå ann å se det.
KTM 560 SMR
KTM 560 SMR
Skal se litt etter, men har mistenkt tanklokket mitt en stund faktisk
Ok, her er problemet.
Sykkelen sperrer som bare fy akkurat når rave 1 åpner.
Dette medfører da at jeg omtrent ikke har moment i hele tatt, det er sinnsykt kjipt oppover
Noen som har vert borti dette før?
Ta av filteret ditt og prøv å se om det går bedre da.
Vist powerfilteret er klissvått eller full av skit så blir det sånn.
Når du gir på og raven åpner for fult, så trenger motoren mer luft men det får den ikke på grunn av filteret.
Og da blir den helt fucka, kjennes ut som en rar turtallsperre.
KTM 560 SMR
KTM 560 SMR
Vi prøvde uten filteret og, sykkelen hørtes ut som en syk hjort eller noe
Når jeg hadde tett powerfilter så hørtes min ut som en syk hjort også.
Det tette filteret gjorde slik at motoren ikke fikk nokk luft og for mye bensin. Så den drukna rett og slett når jeg dro på.
Du har jo hatt mye problemer med vann i gasser osv.
Vist du får vann i motoren så ville jeg gjetta at den oppfører seg på samme måte.
Kan hende at det problemet ditt har blitt verre, slik at den får så mye vann nå at den fucker seg helt?
Du kunne jo ha lagt ut en film der vi kunne ha hørt lyden, kansje noen kjenner det igjenn og vet hva det kan være.
KTM 560 SMR
KTM 560 SMR
