Sjekke fargen på pluggen
royski
Legg innav royski » 04 okt 2009, 19:00
Hei, jeg lurer på når man skal sjekke åssen farge pluggen har?, er litt usikker på om jeg har litt liten dyse, har prøvd 128, 130, og 132. men kjører på 130 nå, og har stilla den til den 2. øverste hakke på nåla. den fusker ikke noe nesten på 5- 6 000.
så skal sjekke pluggen nå, skal jeg bare kjøre en tur med den også sjekke pluggen etterpå, eller holder det med og ha den i fri og ruse den opp?
også hvor på pluggen skal jeg lese av om av om den er svart, brun eller hvit? på gjengene eller den tappen?
:D
Aprilia RS 125 2006 FP :
34 mm gasser ;)
KristianF
Re: Sjekke fargen på pluggen
Legg innav KristianF » 04 okt 2009, 19:07
Les den topicen her;
Står mye nyttig der ;)
royski
Legg innav royski » 04 okt 2009, 19:13
takk :g
men holder det med og kjøre en liten tur når man skal sjekke pluggen? kjøre 2-3 min?
34 mm gasser ;)
Sucu
Legg innav Sucu » 05 okt 2009, 23:47
Burde virkelig kjøre litt lengre enn det! det tar litt tid før den skifter farge.. ;)
crazyclomp
Legg innav crazyclomp » 06 okt 2009, 00:22
Har det ikke noe å si om du har kjørt på lavt turtall eller høyt før du kubber den?
Nå: Aprilia RS 125 FP 04 <3
thunstop
Registrert: 07 mai 2009, 05:49
Legg innav thunstop » 06 okt 2009, 01:20
det du gjør er ,
1. kjør deg en tur så sykkelen kommer i kjøre temp. (gjerne litt lenger også)
2. dra ut 1 giret helt . dra ut 2 giret helt , fortsett på fult turtall på 2 giret i et par sekunder (full gass)
3. kutt teninga og trill inn på siden (helst full gass til motoren er av-- usikker på den delen , har sikkert ikke så mye og si)
4. ta en titt på den hvite kanten rundt "pinnen" som kommer opp (der gnisten er)
den skal være lysebrunsjokolader eller hva de sier for noe...
dette er en av de måtene og skjekke på
min favoritt siden dette er veldig enkelt
Sist redigert av thunstop den 06 okt 2009, 01:26, redigert 4 ganger totalt.
thunstop
Legg innav thunstop » 06 okt 2009, 01:22
royski
Legg innav royski » 06 okt 2009, 12:44
sjekka pluggen i går, var ganske brun :D
men pluggen var jo brukt da. skal kjøpe meg ny plugg og se hvordan den ser ut da:D
tenkte bare å være på den sikkre siden, siden jeg har stilla på nåla i gassern og dysa om litt :p
34 mm gasser ;)
thunstop
Legg innav thunstop » 06 okt 2009, 12:47
crazyclomp
Legg innav crazyclomp » 06 okt 2009, 22:20
Fargen byttet fortere enn du får tatt av deg hjelmen :P
royski
Legg innav royski » 07 okt 2009, 14:48
okei :p
34 mm gasser ;)
