Tatt av poltiet i 100km\t i 50 sone :P
Eppe
Registrert: 15 jul 2007, 17:04
Legg innav Eppe » 08 okt 2009, 15:54
http://www.fvn.no/lokalt/kristiansand/article707692.ece
Men trenger hjelp, selvfølgelig sitter det på en liten sylinder på min rs 50 2008 modell. Mk SP.
Men skal på vinsing, har ikke orginal sylinderen. På sylinderen står det bare merket med "MK", så håper den går igjennom med oginalt plombert annlegg og kanskje turtalls sperra må sperre litt i tillegg. Men burde jeg skifte forgasser til orginal? har 21mm nå..
Jeg vet ikke hvordan jeg skal gjøre dette :(
HJELP !
Mvh
Aprilia RS 06/07 <3
Kim160
Re: Tatt av poltiet i 100km\t i 50 sone :P
Legg innav Kim160 » 08 okt 2009, 15:58
Se om du får tak i en skjært orginal sylinder gratis fra noen.
De kan jo ikke si noe på det :)
EDIT:
Trimsylinderen din kommer ikke til og gå igjennom nei. De ser etter nommeret som er stemplet på for og se om den er org.
KTM 560 SMR
Simendinho
Legg innav Simendinho » 08 okt 2009, 16:15
da jeg hadde min RS 50 inne til visning i våres hadde de et ark med serienummeret på originale deler, og de sjekket da hva det stod på sylinder, drev, eksosanlegg og forgasser..
Eppe
Legg innav Eppe » 09 okt 2009, 14:59
Okei, så jeg MÅ ha orginal sylinder med samme nr? Den er skjert, og bortevekk..
ingen andre løsninger? På jobb, har jeg noe man skriver serie nr på båt motorer med, kan det være en sak som kan ta'es i bruk?
Aprilia RS 06/07 <3
Legg innav robin_1379 » 09 okt 2009, 15:15
få vekk alle merkene som er der, skriv inn det som står på org silynder også lakker du silynder med varmebestandig lakk eller no så de ikke ser at du har pussa ned/hivd på kjemisk metall der du har fylt igjen/pussa ned mk merket
