Heihei,
Jeg har en stund vært plaget med at det er "driit" mye olje (/eksos?) under kåpene, og klistret rund forgasseren, sylinderen, topplokket, og de nermeste komponentene. Helt fram til radiatoren.
Jeg kjører med vanlig 2Takts Helsyntetisk Olje (Det går med mye olje på sykkelen min!)
Fikk høre av en kompis av meg som trodde det kunne være frieksos, eller toppakningen. En annen en påsto at oljepumpa "spruta" for mye på høye turtall ;s
Noen som kan hjelpe meg litt med å finne ut hva det egentlig er?
Takk!
- Mats
EDIT: Oljen inneholder også en del eksos ser det ut som ;s
Olje og søl ?
Re: Olje og søl ?
Den har sikkert hvert FP en gang i tiden, og da har de sikkert glemt og stille tilbake olja-.
så du bør nokk ta en titt på oljepumpa di
Aprilia RS 125 2006 FP :
34 mm gasser
Re: Olje og søl ?
Hvordan da? Er det en skrue for hvor fort den skal gå, er ikke den regulert med gassvaieren?
Fp ja, kan høre med forrige eier ; )
Sist redigert av Skaarud den 21 okt 2009, 20:18, redigert 1 gang totalt.
Begrunnelse: Ikke quote når du svarer til forrige innlegg.
Re: Olje og søl ?
Er koblet med gassvaieren på en måte , så når du gasser drar vaieren seg i oljepumpa, sånn så den får mer olje.
for og slække denn må du løsne på mutterene på utsiden av oljepumpa.
34 mm gasser
Re: Olje og søl ?
Men du har sikkert frieksos også?
KTM 560 SMR
KTM 560 SMR
Re: Olje og søl ?
Ok, skal prøve å renske kåpene og alt for olje, og slakke muttrene, så får vi se etter jeg har kjørt hjem fra jobb imorgen
Takker for svar!
Takker for svar!
Re: Olje og søl ?
34 mm gasser
- Maniac
- Støttespiller
- MC: Aprilia Rs 125 '01
Re: Olje og søl ?
Nei, men det samler seg fortsatt olje rundt eksosport ol. områder
BMW 520d 2001
BMW 520d 2001
Re: Olje og søl ?
Det jeg mente med frieksos var at da spruter det eksos/forbrent olje over hele motoren.
Det kan vær kilden til oljete motor.
KTM 560 SMR
KTM 560 SMR
