Hvordan få mest effekt ut av en RS-125?
For det første: Er det noen verksted som driver med trimming i Vestfold eller Drammensområdet?
Så til selve emnet: Jeg har for øyeblikket en Dellorto 28mm gasser og fp anlegg på min sykkel. I tillegg er cdi`en fiksa. Men jeg vil ha enda mer effekt. Hva lønner seg? Å kjøpe 32mm gasser eller rave eksosventil?
- Simendinho
- Mekaniker
- Registrert: 10 aug 2008, 11:15
Re: Hvordan få mest effekt ut av en RS-125?
rave, rave, rave og atter rave.
Må si meg enig jeg også
Rave er et must.
KTM 560 SMR
KTM 560 SMR
trimmguiden!
Rave, reed, innsug, gasser filter effektanlegg, sylinder osv.
og ikke kjøp den slappe dellortoen
kjøp en pwk gasser, mikuni gasser eller no og trim sylinder som du sender til en svenske til porting og avstemt eksos, match porta blokk, v-force reed, programerbar tenning osv
tror effektanlegg (jolly), rave1 eksosventil, 34 innsug og dellorto vhsb 34 golder får deg. Evt hpi r-cdi, veforce, sylinder også vidre.
Men les trimmguiden.
Takker så mye for svar! Får sjekke ut trimguiden vel.
- KneeDragger
Gjør det så vil mange av spørssmålene dine bli besvart
fra 22hk til 34eller noe?you do the math!
trenger ikke porte.
trimm sylinder holder i masse vis
Mange som går med store planer om fulltrim, men dropper det når de finner ut hvor bra den faktisk går FP..
- KneeDragger
Og hvor lite hk du får for penga vis du skal trimme utover de 34hk
Ja, de siste hestekreftene er dyre..
Burde jeg kjøpe rave 1 eller 2? Er det noen vits i å kjøpe både rave og 32 mm gasser? Eller holder det men kun rave?
holder lenge spør du meg! vist du går fra orginal sykkel fordobbler du nesten hestene.det vill dobble aksen(ikke toppfart då, men du vill kjenne det!)
ikke 32 men 34! Hvor har du 32 fra?Dellorto vhsb 34 burde du ha.
kjøp deg rave1 og. Minst styr får deg.
- Petter
- Støttespiller
Kjøp deg en Rave 1 som per15 sier. Ang. 34 mm forgasser så er dette heller en ting du kan kjøpe senere hvis du føler for mer kraft:)
Jøss, jeg mener 34! Hehe. Vet ikke hvor jeg fikk 32 fra. Takker for svar.
- Benjamin77
- Wannabe admin
- Registrert: 24 okt 2007, 14:56
Skal du ha det til å gå greit holder det mer en nok med fullefekt=) Ikke vits med 34mm på orginalsylinder og sånt synes jeg... Men skal du ha maks ut av det, bytte lager, pakkninger, finn en annen veiv og råde (ikke så lett å få tak i vel!? men det finnes) 34mm forgasser fra dellorto, RAM filter, annen eksos (jeg var veldig fornøyd med Scarov, men MYE lyd!) og GP150 sylindern (som du pusser litt i innsuget/eksosen og får alle kanter og kriker og kroker jevnere). Jeg kjørte med orginal CDI, men med alt dette anbefaler jeg å bytte ut CDIn også=) Da har du fått opp mot maks av det som går ann å få ut av en RS, uten å bygge helt ny motor=)
Honda CBR1000RR HRP
Husqvarna TC450
95 Nissan 200SX S14
96 BMW 523i e39
Honda CBR1000RR HRP
Husqvarna TC450
95 Nissan 200SX S14
96 BMW 523i e39
Noen som har erfaringer med 34mm gasser på org sylinder da?
Du vill jo miste litt gassrespons på grunn av at du reduserer hastigheten på flowen i gasseren.
Når man slenger på sylinder øker flowen igjen
Man bør vertfall ha carbon reeds når man har 34mm gasser
KTM 560 SMR
KTM 560 SMR
- Benjamin77
- Wannabe admin
Jeg synes ikke 34mm på orginalsylinder var noe bedre å kjøre med...
Kjørte selv med orginal reedventil både orginalt, med 34mm gasser, og med all trimmen. Den har jo ikke noe å si på efekten, men KAN gi litt bedre gassrespons, noe jeg mener ikke er så viktikg på veien. Har lest på en eller annen Italiensk side at man kan kappe av alt innover i innsuget av de metallbøylene som holder bladene på plass, sånn at bare festene blir igjenn.. Men det har jeg ikke prøvd, så ikke drep meg om det er feil. Meeeen om man har penger er det jo bare å handle ny ventil og=)
Honda CBR1000RR HRP
Husqvarna TC450
95 Nissan 200SX S14
96 BMW 523i e39
Honda CBR1000RR HRP
Husqvarna TC450
95 Nissan 200SX S14
96 BMW 523i e39
- KneeDragger
Du får vell bedre bunndrag?
Ja du kan ta av bøylene slik at bladene kan gå lengre ut, men faren er at de kan knekke.
Reeden min er uten bøyler, har holt bra de
En kompis av meg fant biter av reed bladene i eksosanlegge sitt, den reeden gikk til dundass på grunn av at han fjærna bøylene.
En trim reed kommer godt med når du har trimsylinder eller 34mm gasser
EDIT:
Jeg har prøvd og brukt et oppset for mest mulig gassrespons
Trimreed uten bøyler og rave2, powerfilter og trimsylinderen øker flowen i 34mm gasseren
Jeg syns det er veldig artig når den er så kvass
EDIT:
KTM 560 SMR
KTM 560 SMR
- Benjamin77
- Wannabe admin
KneeDragger: Ingenting å si på efekten, bare litt kvikkere respons=)
Honda CBR1000RR HRP
Husqvarna TC450
95 Nissan 200SX S14
96 BMW 523i e39
Honda CBR1000RR HRP
Husqvarna TC450
95 Nissan 200SX S14
96 BMW 523i e39
jeg bruket 34gasser og boysen reed blader uten stoprene. Og ja det går bedre en med 28gasser. Mye mer bunn drag og jeg mistet ikke noe gass respons
