Har problemer med min Aprilia RS-125 og lurer på om det er noen her som er dyktige til å skru/mekanikere som befinner seg i Vestfold eller Drammenområdet som kunne tenke seg å skru litt på sykkelen min? Mot betaling selvfølgelig. Ta kontakt ved interesse!
Noen som er dyktige til å skru sykkel?
- KneeDragger
Re: Noen som er dyktige til å skru sykkel?
HeiHei og velkommen til forumet!
Kunne kanskje skrevet litt om hva det dreide seg om?
Gir-Kasse, Forgasser instillinger, stempel bytte, drivverket, clutch?
Hvilke problemer er det du har med sykkelen?
Bytte tennplugg? Jeg kan komme.
- KneeDragger
hahaha, du tar kun 450 kroner for det eller Kriston?!
375,- og jeg fyller luft på dekkene og strammer kjedet!
1,295,- så sjekker jeg mønsterdybden i dekkene etter han over meg har fylt luft
Men for å være seriøs, så hvis det ikke er noe stort å skru på, som tennplugg, kjedestramming osv. er det faktisk enkelt og lærerikt å skru selv!
Hadde aldri skrudd på en RS (eller motorsykkel for den del) før jeg fikk den i juni, og nå kan jeg faktisk en god del selv
Takker for svar!
Ja, det er kanskje smart å nevne hva som er galt. Hehe.
Det lekker olje fra fremdrevet og når jeg starter sykkelen og har den i fri så høres det ut som en verktøykasse som rister.
- Skaarud
- Pensjonert admin/mod
Balansedrevene?! Rister sykkelen? Stopper det å låte når du drar inn clutchen?
Lekker olje fra framdrevet; har du smurt kjedet ditt alt for mye? Gåen pakning kan det jo også være.
Kan vel også være for mye olje på motoren? det er jo et overløp som kommer ut i slangen som er festet på drev dekselet, da kom det endel olje hos meg...
- Skaarud
Ja, det stemmer Jan Tore!
eller det kan være sim ringen som er gåen
