Eksos ventil!
oddnor
Registrert: 10 okt 2009, 19:18
Eksos ventil!
Legg innav oddnor » 05 nov 2009, 11:56
Får man mest effekt når eksos ventilen står på, eller når den er fjernet?
AndreKK
Re: Eksos ventil!
Legg innav AndreKK » 05 nov 2009, 12:14
Du får bedre bånndrag når ventilen står nede, og bedre toppdrag når den står oppe. ;)
KneeDragger
Re: Eksos ventil!
Legg innav KneeDragger » 05 nov 2009, 12:15
Riktig ;)
oddnor
Re: Eksos ventil!
Legg innav oddnor » 05 nov 2009, 12:21
Slik det er på min,så er den tatt ut. Altså den står ikke på sykkelen. Er det maks effekt hele tiden da?
AndreKK
Re: Eksos ventil!
Legg innav AndreKK » 05 nov 2009, 12:26
Mener du bladet nå, eller en Rave1/Rave2-ventil? Hvis du har åpen eksosport, vi du få et forferdelig dårlig bånndrag til du kommer opp rundt 8000 omdreininger.
oddnor
Re: Eksos ventil!
Legg innav oddnor » 05 nov 2009, 12:30
Jeg har et forferdelig dårlig drag før den kommer opp til 8000.. Det er det bladet som er tatt ut ja, sitter bare et deksel over der ventilen skal stå.. Går den mye bedre viss jeg setter inn ventilen?
AndreKK
Re: Eksos ventil!
Legg innav AndreKK » 05 nov 2009, 12:41
Hvis du setter inn bladet igjen, vil du få mye bedre drag opp til 8000, men derfra mister du det draget derfra og opp (som du sikkert har nå).
Hvis du kjøper en Rave-ventil, elektronisk eller vakumstyrt, vil bladet være nede helt til motoren drar opp til 8000 omd, og så åpner den seg. Da vil du få bra bunndrag, OG bra toppdrag. Hvis du bare har blad, må du velge; bra topp, dårlig bunn/bra bunn, dårlig topp ;)
oddnor
Re: Eksos ventil!
Legg innav oddnor » 05 nov 2009, 12:46
kompliserte greier.. ;)
AndreKK
Re: Eksos ventil!
Legg innav AndreKK » 05 nov 2009, 12:52
Her ser du hvordan ventilen fungerer. :) Eksosen, vil ha mer motstand jo mindre turtall du har, så derfor er det bra med liten åpning når du gasser på. Når eksosen får en høyere hastighet (turtallet blir høyere) vil eksosen gjerne slippe ut på enklest mulig måte og derfor får du et bedre drag på topp. ;)
oddnor
Re: Eksos ventil!
Legg innav oddnor » 05 nov 2009, 13:05
hvet dere noe om hvor man får kjøpt låsringer til lagrene i bakhjulet? Måtte bare slå ut lagrene, så ringene ble i tusen biter.. er en 1998 mod jeg har :)
