oljelampe
J3ss
Registrert: 06 nov 2009, 21:12
oljelampe
Legg innav J3ss » 17 nov 2009, 19:04
Ok, her kommer sikkert ett helt mongo spm..
Det lyset i turtelleren, er det for 2 T olje tanken?
Det gjelder en 98 RS125
Kim160
Re: oljelampe
Legg innav Kim160 » 17 nov 2009, 19:18
Ja, det lyser rødt når det er lite igjenn :)
KTM 560 SMR
J3ss
Re: oljelampe
Legg innav J3ss » 17 nov 2009, 19:35
kult, det har jeg i tanken.
Måtte bare forsikre meg!
Kim160
Re: oljelampe
Legg innav Kim160 » 17 nov 2009, 19:38
Du burde koble oljepumpe wiren fra oljepumpa når du ikke bruker den, så slipper du å tørrpule den :D
KTM 560 SMR
Re: oljelampe
Legg innav Anton » 17 nov 2009, 20:17
Hva mente du egentlig med det? :lol:
Kim160
Re: oljelampe
Legg innav Kim160 » 17 nov 2009, 20:21
Vist du ikke bruker oljepumpa så står den og pumper luft.
Derfor er det lurt og hekte av wieren slik at den ikke står pumper luft når du kjører, tror ikke det er er bra for pumpa.
Trenger ikke ødlegge pumpa på grunn av at du ikke har tenkt å bruke den :)
KTM 560 SMR
J3ss
Re: oljelampe
Legg innav J3ss » 17 nov 2009, 20:32
crarp, må jeg av med kåpa igjen da? Jo har pleid å koble den av på andre sykler jeg har hatt. Har nettopp kjøpt denne..
Men det lyset er vel ikke koblet opp mot pumpa tipper jeg. Eller kjører alle som ikke bruker tanken med det lyset?
Kim160
Re: oljelampe
Legg innav Kim160 » 17 nov 2009, 20:37
Kan hende pumpa tåler det men jeg kobla den vertfall ut :)
Så kobla jeg sensoern slik at den tror at det er olje der så jeg slipper det lyset, sensoren ligger i oljetanken.
Husker ikke hvordan jeg kobla det. (Er 3år siden jeg gjorde det)
KTM 560 SMR
per15
Re: oljelampe
Legg innav per15 » 17 nov 2009, 21:18
koble den ut om du ikke bruker den. Vis ikke du bruker den pumper den luft og blir ødlagt. men bruk oljepumpa med olje. Absolutt det beste. ;)
Maniac
MC: Aprilia Rs 125 '01
Re: oljelampe
Legg innav Maniac » 17 nov 2009, 21:40
Har fjerna hele oljetanken og bygd en "boks" i plexi glass for mer plass jeg.. :)
Syns det blei bedre i og med at jeg ikke bruker oljebpumpa..
For å bli kvitt lyset så er det bare å koble av sensor'n ;)
BMW 520d 2001 :D
Kim160
Re: oljelampe
Legg innav Kim160 » 17 nov 2009, 21:42
Jeg har også vurdert og tatt ut oljetanken og laget en bunn slik at jeg kan legge ting der, men er redd at de ikke ser så bra ut fra undersiden.
Ser det bra ut med deg da Maniac? :)
KTM 560 SMR
Maniac
Re: oljelampe
Legg innav Maniac » 17 nov 2009, 21:45
Ligger bilde i tråden min :)
Syns ikke det ser så ille ut jeg :)
Dessuten så legger deg seg jo en del støv og møkk der etterhvert så da vil det automatisk se ut som en del av undertrayet :g
BMW 520d 2001 :D
Kim160
Re: oljelampe
Legg innav Kim160 » 17 nov 2009, 21:53
Var ikke så lett å se men det virket jo greit det der :)
For se hva jeg finner på i vinter :)
KTM 560 SMR
Maniac
Re: oljelampe
Legg innav Maniac » 17 nov 2009, 22:03
Er en grei måte å øke plassen under sete på i hvertfall :)
Jeg har alltid med meg ett liten skralle sett og 1L olje under sete og jeg har fortsatt greit med plass :D
BMW 520d 2001 :D
per15
Re: oljelampe
Legg innav per15 » 17 nov 2009, 22:14
er mye bedre med oljepumpe da!
Kim160
Re: oljelampe
Legg innav Kim160 » 17 nov 2009, 22:45
Når du blodtrimmer er det greit og være sikker på at den får nokk mengde olje til en hver tid :)
Vill ikke bynne og eksprementere på hvor mye jeg må stille pumpa når jeg byttet til polini og 34mm gasser.
Den bruker enorme mengder med bensin nå og må ha olje deretter.
Jeg blander i 2% olje i bensina og kjører med olje som kan blandes ned i 1%
Må også fylle 98 oktan
KTM 560 SMR
Greenrider
Re: oljelampe
Legg innav Greenrider » 18 nov 2009, 14:39
Jeg har aldri stolt på den oljepumpa. Så jeg blander i bensinen. (2%) Surt å skjære den hviss oljepumpa svikter.
per15
Re: oljelampe
Legg innav per15 » 18 nov 2009, 16:35
når du har på trimm sylinder så er jeg enig, men ikke utenom. Fyller du i tanker får den får mye oje på bunn og i midt registret og riktig på topp. Olje pumpa regulerer jo ettersom hvor mye du trenger.
Kim160
Re: oljelampe
Legg innav Kim160 » 18 nov 2009, 16:44
Den får jo ikke for mye olje i bunn og midt register om du fyller i tanken. Blir 2% olje i bensina unasett hvor mye gasspådrag eller turtall.
Når den går på lavt turtall og får mindre bensin vill den ikke trenge like mye olje som på høyt turtall :)
KTM 560 SMR
per15
Re: oljelampe
Legg innav per15 » 18 nov 2009, 16:46
ejo! om du bruker olje pumpa så får den bare ca2% ved full gass ikke 2% ved under halv gass.
Kim160
Re: oljelampe
Legg innav Kim160 » 18 nov 2009, 16:50
Ja olje pumpa senker pådraget når du har halv gass men den vill jo også gå med mindre bensin så blandingsforholdet vill jo bli det samme? :)
Men jeg haddde brukt oljepumpa vist den var FP ja :)
KTM 560 SMR
per15
Re: oljelampe
Legg innav per15 » 18 nov 2009, 17:00
ja. Kunn olje i tanken med trimm sylinder. ;)
Kim160
Re: oljelampe
Legg innav Kim160 » 18 nov 2009, 17:02
Men når du sa at oljepumpa vill minske blandings forholdet ved mindre gasspådrag, tok du i betrakning at den også bruker mindre bensin ved halv gass? :)
Jeg vet at den pumper mindre olje ved halv gass men vill også blandingsforholdet minske :) ?
Jeg bare lurer :D
KTM 560 SMR
per15
Re: oljelampe
Legg innav per15 » 18 nov 2009, 17:04
men om du blander i tanke får den likt med olje hele tiden.
Er kanskje ikke riktig topic å diskutere det.
Slugg
Re: oljelampe
Legg innav Slugg » 18 nov 2009, 22:47
Det blir vel egentlig helt det samme om du tenker litt på det, det blandes jo med bensin, og jo mindere gass du har jo mindere olje vil den pumpe inn, og da vil det også komme inn mindere bensin ;) så om du blander i tanken, så vil det bli samme prinsippet, når 2% har blandet seg med all bensinen i tanken da vil det jo komme mindere bensin på lav gass og mindere olje.. hvertfall sån jeg hadde forklart det :p Men kan bli feil ja, mulig jeg tar feil med dette
Kim160
Re: oljelampe
Legg innav Kim160 » 18 nov 2009, 23:06
Ja er det jeg prøver og si :)
KTM 560 SMR
per15
Re: oljelampe
Legg innav per15 » 19 nov 2009, 23:02
når du kjøre i tanken får blir det 2% konstant. Går alltid 2 % gjennom dysa uansett halv gass eller full gass. Du justerer bare mengden med bensin(som er blandet med olje). Ved bruk av oljepumpe regelerer det hvor mye olje du bruker etter hvor mye gass du har.
Re: oljelampe
Legg innav freddy » 19 nov 2009, 23:23
det beste er å blande i tanken så er man sikker :p
Maniac
Re: oljelampe
Legg innav Maniac » 19 nov 2009, 23:28
BMW 520d 2001 :D
Kim160
Re: oljelampe
Legg innav Kim160 » 19 nov 2009, 23:29
Nå skjønner jeg hvorfor det er slik du mener Per :)
Det er 2 faktorer som avgjør hvor mye pumpa leverer:
-Turtallet på pumpa som følger turtallet på motoren
-Pådrag fra wier
Da ble det plutslig mer logisk hvorfor blandingsforholdet forandrer seg.
KTM 560 SMR
Maniac
Re: oljelampe
Legg innav Maniac » 19 nov 2009, 23:31
+1, gikk opp ett lys :ide: for meg nå gitt..
BMW 520d 2001 :D
hissimann
Registrert: 26 mai 2009, 19:50
Re: oljelampe
Legg innav hissimann » 19 nov 2009, 23:42
Murphy's law: "Anything that can go wrong will go wrong, at the worst possible way and time"
rusken
Re: oljelampe
Legg innav rusken » 20 nov 2009, 11:57
Blandingsforholdet forandrer seg ikkje, men mengda olja som oljepumpa leverer stiger sidan sykkelen får meir bensin på høgare turtal. Så blandingsforholdet er alltid 2 % vis det er det du har stilt den innpå. Det du må gjere vis du blander olje i bensinen er å riste på heile sykkelen slik at bensinen og olja får blanda seg. Då får du ei blanding på 2 % heile tida.
KTM sx 125 crosser
