Mislykket trim
william123
Registrert: 30 nov 2009, 13:30
Mislykket trim
Legg innav william123 » 02 des 2009, 20:34
Eg har kjøpt meg rave 1 eksosventil til aprilia mx 125 , men får ikke den helt til. Den går bra på di første girene men på 5 og 6 gir vil ikke den øke farten. har prøvd å dyse opp men 110 er det høyeste den går med. Har dere noen tips ?
royski
Re: Mislykket trim
Legg innav royski » 02 des 2009, 20:55
110 dyse?
aprilia mx 125 har jo rotax 122 den også, så tror du hvertfall bør prøve dyse str 130.
hva mer av trim har du ? effektanlegg?
kan hende raven ikke åpner. har du toppkick ?
Aprilia RS 125 2006 FP :
34 mm gasser ;)
AndreKK
Re: Mislykket trim
Legg innav AndreKK » 02 des 2009, 20:59
Må nok beskrive hva som skjer og hva du har på sykkelen din ;)
Hvis du BARE har Rave1, så er det ikke rart den ikke orker mer på 5. og 6.
william123
Re: Mislykket trim
Legg innav william123 » 02 des 2009, 21:29
eg har effektanlegg , fjerna cdi , åpnet luftfilteret og rave 1. Syns det er merkelig eg og at den ikke går med større dyse. er jo orginal med 120. men når eg kjøpe den sto det på 105 og da var sykkelen orginal. det som skjer på 5 og 6 gir er at når raven åpner seg dabber turtallet og farten. Når eg sitter på større dyse får ikke den opp turtallet og bare fusker.
AndreKK
Re: Mislykket trim
Legg innav AndreKK » 02 des 2009, 21:36
Prøv å rense forgasseren, sett på 125-130 dyse og still forgassernåla ett hakk ned. ;)
Prøv det først og se om det hjelper.. Er jo ikke vanlig at den skal begynne å dabbe av når raven åpner.. Kanskje den åpner for tidlig?
william123
Re: Mislykket trim
Legg innav william123 » 02 des 2009, 21:46
Skal prøve det :) fikk med en dyse som står 6,8 på men vet ikke kor den skal være, eller om det er til en annen forgasser. var lik som hovud dysen men mindre diameter på jengene. virker som raven åpner sånn som den skal for den går veldig bra når den åpner på di andre girene.
Re: Mislykket trim
Legg innav robin_1379 » 02 des 2009, 22:44
kansje 5mm dellorto dyse isteden for 6mm som du skal ha da?
tordwest
Re: Mislykket trim
Legg innav tordwest » 02 des 2009, 23:52
Tror den dabber av for den får ikke nokk bensin!Vær forsiktig med å kjøre med for liten dyse!
william123
Re: Mislykket trim
Legg innav william123 » 03 des 2009, 08:36
Det tror eg og. men når den ikke går med større dyse ka skal eg gjøre da ? :P
Maniac
MC: Aprilia Rs 125 '01
Re: Mislykket trim
Legg innav Maniac » 03 des 2009, 08:43
Stille gasser'n :?:
BMW 520d 2001 :D
Re: Mislykket trim
Legg innav jaantoore » 03 des 2009, 08:49
Om du skifter dyse så skal den jo likevel gå på tomgang
Hoem
Registrert: 10 aug 2008, 11:28
Re: Mislykket trim
Legg innav Hoem » 03 des 2009, 08:53
Jeg har Mx med effektanlegg rave 2, fjerna Cdi sperra jeg bruker 135 dyse. men vist man har for stor eller for liten dyse går den ikke på tomgang. det har jeg selv opplevd.
Hoem
Re: Mislykket trim
Legg innav Hoem » 03 des 2009, 08:54
Maniac
Re: Mislykket trim
Legg innav Maniac » 03 des 2009, 08:56
BMW 520d 2001 :D
william123
Re: Mislykket trim
Legg innav william123 » 03 des 2009, 09:27
Den går på tomgang men når du gir gass fusker den bare. ka skal eg stille på forgasseren da ? på nålen ?
Re: Mislykket trim
Legg innav jaantoore » 03 des 2009, 09:43
Har du fjerna luftfilterploberingen da?
Maniac
Re: Mislykket trim
Legg innav Maniac » 03 des 2009, 10:52
Der er du nok inne på noe Jan Tore ;)
BMW 520d 2001 :D
william123
Re: Mislykket trim
Legg innav william123 » 03 des 2009, 14:18
ja , den er fjernet.
Maniac
Re: Mislykket trim
Legg innav Maniac » 03 des 2009, 20:18
Og filteret inni boksen er reint?? :)
BMW 520d 2001 :D
william123
Re: Mislykket trim
Legg innav william123 » 03 des 2009, 22:34
Skal ta å skru litt i helgen så får vi se ka eg får til :p har ikke sjekket filteret. kan hende det er problemet :)
william123
Re: Mislykket trim
Legg innav william123 » 04 des 2009, 23:53
No har eg fått fikset sykkelen. Prøvde å kjøre uten luftfilterboksen og då gjikk den sykt bra. Så eg må kjøpe meg powerfilter eller nytt luftfilter. Takk for hjelpen:)
