cdi-sperre
cdi-sperre
stemmer det at cdi-sperra ikke øker efekten? skader jeg motoren hvis jeg fjerner den? hva oppnår jeg egentlig ved å ta cdi sperren? kommer jeg høyere opp på turtallet, uten at toppfarten øker?
Re: cdi-sperre
Hvis du fjerner CDI sperra så øker ikke effekten, men du får et mye javnere drag, og du skader ikke motoren
Aprilia RS 125 Replica 2001
Kawasaki KX 125 1998
Tempo Panter 50 1973
E-ton Draco 50 2009
E-ton Draco 50 2009
Re: cdi-sperre
du vill jo øke effekten den plassen i registeret der dippen er da
KTM 560 SMR
KTM 560 SMR
Re: cdi-sperre
Det er bra for motoren din å fjerne den.Eneste grunnen til at den er der er pga EU_kravene til utslipp skulle holdes!
Re: cdi-sperre
E-ton Draco 50 2009
E-ton Draco 50 2009
Re: cdi-sperre
hva mener dere med jevnere drag? har ikke så mye peiling på slikt. er dette noe jeg må gjøre selv, eller kan jeg få et verksted til å gjøre det?
Re: cdi-sperre
gjør det selv, du lærer. Følg guiden som ligge her på forumet.
Det eneste cdi gjøre er at den dabber av midt i turtall registre. Du får ikke noe mer hk og det går ikke fortere.
