trim til rs
Ole1337
Registrert: 05 des 2009, 00:19
trim til rs
Legg innav Ole1337 » 05 des 2009, 00:30
Halla. Har nettopp fått meg en Aprilia Rs 122 eller 125 2010 fra sjappa nede i gata. Jeg fikk den av pappa siden jeg har værdt røyk fri i 1år :D `trur han hehe!
Men tilbake til det jeg lurer på, hvor kan jeg finne den beste trimen og beste trim sylinder til rsn min!? Pris er ingen hindring for meg så lenge det er bra og går fort. Men skjønner ikke helt hvor sylinderen er, er det den som har tennplugg på seg?? Får jeg også bedre efekt av og kappa av tdi? hørt att vist man fjerner den går den mye fortere. \:D/
carwin
MC: Aprilia rs 125 07
Re: trim til rs
Legg innav carwin » 05 des 2009, 01:35
y0. Må si dette høres langt fra gjennomtenkt ut, men uansett; viewtopic.php?f=13&t=30
Selv vil jeg anbefale deg å lære og kjøre sykkelen før du gjør noe som helst. Tror det vil være lurt, men det er min mening.
tordwest
Re: trim til rs
Legg innav tordwest » 05 des 2009, 01:47
! viewforum.php?f=32 er det en bra plass og kjøpe trim.Selger det meste!
Lykke til!
Re: trim til rs
Legg innav robin_1379 » 05 des 2009, 02:43
kjøp dps 150gp kitet, send den til eb svenske til porting, få lagd avstemt eksos, twin curve cdi, k&n e.l, rave2, mikuni gasser eller noe annet sykt ++, den vil gå sykt og koste sykt ;)
per15
Re: trim til rs
Legg innav per15 » 05 des 2009, 11:12
er ikke dps porta org da? trenger ikke porte den uansett!
Men vis du ikke vet hvor sylinderen er, vile jeg først finni ut det og lært meg og kjøre vis ikke du har kjørt før ;)
Greenrider
Re: trim til rs
Legg innav Greenrider » 05 des 2009, 12:06
Dps er org porta ja. ;) Det er ikke mye mer det går ant å hente ut av den med porting. Enn det som er gjort. Den er allerede portet mye.
Re: trim til rs
Legg innav robin_1379 » 05 des 2009, 13:04
går nok fint og porte dps'en en god del mer ;)
er det ikke plass til en ekstra transfer i dps'en da? sålenge det er på nyeste rotax'en siden er ikke den lagd til gamle og nye? eller er det polinien?
Greenrider
Re: trim til rs
Legg innav Greenrider » 05 des 2009, 14:04
Ja går ant å porte DPSen mer. Men det er ikke mye! Er ikke bra på porte for mye heller. Går jo ut over kompen da. :p
Re: trim til rs
Legg innav robin_1379 » 05 des 2009, 14:32
eh, som jeg sa, sender han den til en av de svenkse porterne, kalleson tuning osv
så blir det gjort skikkelig og ikke portet for mye ;)
seth
Re: trim til rs
Legg innav seth » 05 des 2009, 19:30
Tror det holder med "orginal" trimsylinder lenge her..:P
grattis med ny sykkel;) men vil anbefale deg å lære å kjøre og kjenne sykkelen før du trimmer :) og kanskje lære deg litt mer om motoren osv, (masse bra stoff her inne på forumet), før du begynner å skru og trimme ;)
Ole1337
Re: trim til rs
Legg innav Ole1337 » 06 des 2009, 00:59
men jeg har hørt man kan få 48 motorkrefter ( eller hva man kaller det) vis man kjøper trim motor, er det bra
per15
Re: trim til rs
Legg innav per15 » 06 des 2009, 01:01
hva mener du med trim motor? Har du noe mer speseifik?
Kriston
Re: trim til rs
Legg innav Kriston » 06 des 2009, 01:11
En motor fra en større sykkel? :p
Greenrider
Re: trim til rs
Legg innav Greenrider » 06 des 2009, 01:11
Har selv lurt på det du mener med trimmotor. :p Ser du nevner det ofte i din tråd kategorien. Kan du ikke bare begyne å skrive har du trimmet motoren fremfor har du trimmotor? Begyner nesten å bli lei av å se det ordet. :p
Kriston
Re: trim til rs
Legg innav Kriston » 06 des 2009, 01:12
Men det blir vel også feil å si at man trimmer motoren? :p Ikke vet jeg.
Greenrider
Re: trim til rs
Legg innav Greenrider » 06 des 2009, 01:14
Hehhe godt mulig det. Men det passer bedre inn det enn trimmotor syns jeg. :p
Kriston
Re: trim til rs
Legg innav Kriston » 06 des 2009, 01:14
Haha, sant nok. :p
