demperolje
audimartin
- Fersk
- Registrert: 19 jul 2009, 16:14
demperolje
Skal bytte demperolje i fordemperene neste helg. Hvilken olje skal jeg bruke og hvor mye skal det være i hver gaffel?
- Thunder
- Støttespiller
- Registrert: 25 jun 2008, 19:53
- MC: Aprilia SXV 550
Re: demperolje
De skal ha støtdemper olje av graden SAE 10W, men det går også med 5W eller 20W helt avhengig av kjørestil og klima.
Jeg brukte bare Biltema sin 10W olje
Høyre ben skal fylles til nivået er 60 mm fra toppen.
Venstre ben skal ha 420cc (4.2 DL).
Aprilia SXV 550 07'
Suzuki DRZ 400 03'
KTM EXC-F 250 03'
Camino Sport
Suzuki DRZ 400 03'
KTM EXC-F 250 03'
Camino Sport
audimartin
- Fersk
Re: demperolje
ok, takk
Men 60mm fra toppen, hvor mye tilsvarer det? spørsmålet er egentlig om det holder med en liter til begge gafflene?
Men 60mm fra toppen, hvor mye tilsvarer det? spørsmålet er egentlig om det holder med en liter til begge gafflene?- Thunder
- Støttespiller
Re: demperolje
mener og tro det holdt med en liter. (fyllte akkurat mine for et par uker siden)
Aprilia SXV 550 07'
Suzuki DRZ 400 03'
KTM EXC-F 250 03'
Camino Sport
Suzuki DRZ 400 03'
KTM EXC-F 250 03'
Camino Sport
crazyclomp
Re: demperolje
Men når man fyller den høyre, regner man med åpen eller komprimert gaffel da?
Nå: Aprilia RS 125 FP 04 <3
audimartin
- Fersk
Re: demperolje
Ser i instruksjonsboka at man trenger "spesialvektøy" for å få demontert forgafflene helt. Er det nedvendig med spesialverktøy eller klarer man seg uten? Kom gjerne med noen lure tips hvis dere har
- Thunder
- Støttespiller
Re: demperolje
Spesial og spesial. Ikke noe problem og demontere det med "vanlig" verktøy.
Jeg brukte bare stor skiftenøkkel, vannpumpetang, unbrako nøkler og skrujern (for og fjerne ringen som holder simmerringen og foringen på plass.)
Brukte ikke noe "spesial" verktøy.
Aprilia SXV 550 07'
Suzuki DRZ 400 03'
KTM EXC-F 250 03'
Camino Sport
Suzuki DRZ 400 03'
KTM EXC-F 250 03'
Camino Sport
audimartin
- Fersk
Re: demperolje
ok, tak
da går jeg løs på det til helga
audimartin
- Fersk
Re: demperolje
Fikk høre at MK1 har slike gaffler som Thunder mener og skal da ha den mengden olje som er oppført i tiligere svar. Mk2 har andre gaffler og de skal man fylle olje opp til 96mm fra toppen (+-2mm).
Re: demperolje
Stemmer at det skal være det samme i begge gaflene på mk. 2. Sjekk i verkstedsmanualen http://www.solo2tempi.it/manutenzione/s ... ficina.htm (den er på engelsk) om du er i tvil.
audimartin
- Fersk
Re: demperolje
Får ikke av toppen av gaffelen, den røde med gjenger på. Har 32mm kopp men den er ikke dyp nok så må se om æ får lånt mæ en fastnøkkel i 32mm. får ikke gjort mere nå :/
Re: demperolje
Er det det samme på RS 125 og?
- Aprilia RS 125 1999 Modell.
- Yamaha DT 50 (herjemoped)
audimartin
- Fersk
Re: demperolje
ble ikke mer skruing i helga. Får dra inn til byen å kjøpe litt ordentlig verktøy
Endte med at jeg ødela den ene gaffeltoppen så har bestillt to nye fra ebay
Endte med at jeg ødela den ene gaffeltoppen så har bestillt to nye fra ebay -
crazyclomp
Re: demperolje
hva er forskjellen på mk1 og mk2 dempergafler Hvilken er på rs125 2004?
Re: demperolje
Gaffelen på mk. 1 er laget av Marzocchi og har demperen i det ene gaffelbeinet og fjøra i det andre. Gaffelen på mk. 2 er laget av Showa og har både demper og fjør i begge gaffelbeina. Såvidt jeg vet er denne gaffelen identisk med den som sitter på 1. generasjon RSV og Tuono (ikke R), men der har den selvsagt annen innmat tilpasset vekten til disse.
Hva som er på RS 125 2004 aner jeg ikke, det får du spørre om i 125-delen av forumet. Det er ihvertfall ikke samme som på RS 250.
crazyclomp
Re: demperolje
Jeg ar ikke showademper ihvertfall, så da er det mk1 da
Re: demperolje
Nå tror jeg du missforstår her, det er ikke gaflene som er mk. 1 og mk. 2, det er RS 250.
RS 250 mk. 1
RS 250 mk. 2
RS 250 mk. 1
RS 250 mk. 2
crazyclomp
Re: demperolje
Åja, søren
Da så haha!! *flaauut*
audimartin
- Fersk
Re: demperolje
hei igjen. Hadde åpen den ene gaffelen i går å byttet ei "pakning" inni den siden den lekker demperolje. (byttet del nr.7 på dette bildet http://www.af1racing.com/store/Scripts/ ... tegory=626). Satt sammen demperen igjen men den lekker fortsatt. Kan det være "støv mansjetten" (del nr.9 på bildet, se link) som gjør at det lekker? Trenger å få dette i orden så kom gjerne med tips.
- Thunder
- Støttespiller
Re: demperolje
Satte du simmer ringen rett vei?
Aprilia SXV 550 07'
Suzuki DRZ 400 03'
KTM EXC-F 250 03'
Camino Sport
Suzuki DRZ 400 03'
KTM EXC-F 250 03'
Camino Sport
audimartin
- Fersk
Re: demperolje
satt den slik den gamle sto. det vil si med fjæra ned. ligger ei lita fjær på den eni siden av simringen, denne står ned mot asfalten. er dette rett? Kan det lekke pga støvmansjetten?
- Thunder
- Støttespiller
Re: demperolje
Den flate siden på simmer ringen er den siden som ikke tetter (Den siden med art.nr.). Den siden med den lille fjæren på inner leppen skal være mot det du eventuelt skal tette.
Støvmansjettene er bare for og fjerne drit/støv. De har ingen tette evner.
Aprilia SXV 550 07'
Suzuki DRZ 400 03'
KTM EXC-F 250 03'
Camino Sport
Suzuki DRZ 400 03'
KTM EXC-F 250 03'
Camino Sport
audimartin
- Fersk
Re: demperolje
så det vil med andre ord si at den har stått feil vei hele tiden og det er derfor den lekker? F...! Da må jeg gjøre hele opperasjonen om igjen! jaja... Tusen takk for hjelpen hvertfall
audimartin
- Fersk
Re: demperolje
Har nå snudd simringen slik Thunder forklarte men det lekker fortsatt....
Hva kan dette komme av? Gir snart opp hele demperen... Har brukt MANGE timer på dette nå... Noen forslag? plis
Re: demperolje
hakk/riper i det innerste beinet, altså det som går inni den hvor simringen sitter?
audimartin
- Fersk
Re: demperolje
ja muli d... jeg la ikke merke til noe da jeg hadde det åpen sist men jeg sjekket de ikke akkurat så nøye. Kan det være noe annet?
Re: demperolje
Byttet nylig olje på demperne på min RS250 2003 modell.
På showademperne er begge gaffelben helt identisk og skal ha like mye i olje i seg.
På hjemmesiden til valvoline står disse spesifikasjonene:
Front fork
· Capacity : Capacity 0,431 liter
· Use condition : Normal
· Service intervals : Change 12000 km
· Recommendation : Motorcycle Fork Oil
: LHM Plus Fluid
Front fork
: LHM Plus Fluid
Re: demperolje
Åhh er det kommet en til Rs250 til Tromsø !
Legg opp bilder
Legg opp bilder
Aprilia Rs 250 2001 Tetsuya Harada
If at first you do succeed try not to look astonished
